Ecoulement constant dans une cabine de douche
Par Gotiknms
avatar - Gotiknms
16/10/2012 à 20h19
16/10/2012 à 20h19
Bonjour à tous. Déjà, merci de prendre la peine de lire cet topic. Alors, mon problème n'est pas gravissime ni urgent puisque'il ne semble pas y avoir de fuite extérieure, néanmoins il me cause un peu de soucis. Depuis peu, ma cabine de douche connait un écoulement constant. J'entends par là que, bien que le "robinet" de pression soit en position arrêt, de l'eau continue de s’écouler par la sortie d'eau. Et ceci- quelque soit la sortie choisie via la poignée de réglage de sortie (pommeau, sortie au plafond ou jets massants). J'en déduis donc que le souci se situe au niveau de cette poignée ou de la tuyauterie attenante. Mais je peux me tromper et surtout, je ne sais pas quoi faire ! Je ne vois pas d'écrou à resserrer ou autres. Le souci étant aussi que la cabine a été posée en coin et que j'ai peu d'espace pour accéder à la tuyauterie. Ne sachant d'où viens le problème, je préférais attendre avant de tout démonter. Il s'agit d'une cabine Myriade 703143. Je peux envoyer les plans ou des photos s'il y a besoin. D'avance merci de ceux qui pourrais me venir en aide.
La vie est pleine de surprises... plus ou moins bonnes !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/10/2012 à 07h01
17/10/2012 à 07h01
type de production eau chaude?
robinetterie acheté ou ?
a+
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
17/10/2012 à 08h55
17/10/2012 à 08h55
Surement entartrage du mitigeur, coupe l'alimentation , casse la pression, et démonte ton mitigeur, fais le tremper avec du vinaigre blanc (chaud), tout entier, le mitigeur ouvert. laisse le tremper la journée.Quand tu pars au travail.
Par Gotiknms
avatar - Gotiknms
18/10/2012 à 20h13
18/10/2012 à 20h13
Production eau chaude dans un cumulus. Cabine achetée à Castorama. Je vais essayer de démonter et d'y faire tremper. Merci bien. =]
Visiteurs non identifiés : 48
