Écoulement toilettes Vide air toilette sur purge chauffe eau
Par fyvon
avatar - fyvon
24/06/2018 à 11h55
24/06/2018 à 11h55
Bonjour à tous Je suis un néophyte sur le forum alors si je fais une bêtise dites le moi. Je suis un locataire dans un appartement ou les toilettes se sont bouchés, j'avais l'impression d'un problème de vide fait car ça s'ecoulait mal, le plombier qui a réalisé l'installation il y a un an est venu déboucher. Mais voilà que les problèmes recommencent. Mon tuyau dair est relié en descendant de la douche du lavabo et des toilettes et ce tuyau est fixé sur la purge du chauffe eau (qui s'écoule donc vers le vide fait du toilette). Des que je déconnecte la purge l'eau s'écoule impeccable, la j'ai évacué un bouchon énorme car j'avais reconnecte les deux. Je mets donc un sceau au niveau de la purge (un peu près 3/4 L par semaine. est ce normal ? quel peut être la solution a ce problème? merci Beaucoup Cordialement Florent
Visiteurs non identifiés : 40
