écrou récalcitrant
Par Xm78
avatar - Xm78
Message(s) : 10
22/09/2019 à 16h17
22/09/2019 à 16h17
Bonjour, dans tous les tuto pour changer un robinet de lavabo, celui-ci est fixé par une tige filetée et un simple écrou sous le lavabo. Même avec un accès limité, ça semble simple. Je regarde celui qui m'intéresse et surprise : pas de tige, pas d'écrou, mais une espèce exotique de rondelle-écrou un peu étoilé très large (cf photo jointe) ? J'ai cherché en vain sur Internet une photo du même genre. Que ce soit avec une pince ou une petite clef à molette, je n'obtiens pas gain de cause... il y a trop peu d'espace pour faire levier. Est-ce qu'il existe un outil magique ? Merci à l'avance pour vos conseils !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/09/2019 à 17h01
22/09/2019 à 17h01
pour le démonter il te faut une " clé a tube "
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/09/2019 à 20h10
22/09/2019 à 20h10
Moi un truc comme ça Colère je coupe les tubes et je dévisse par le haut.
Par Xm78
avatar - Xm78
Message(s) : 10
22/09/2019 à 21h20
22/09/2019 à 21h20
Mais je ne vois pas comment une clé à tube pourrait se mettre tout autour des tuyaux par magie... Même si je les coupe plus bas, il va falloir les tordre pour qu'il veuillent bien rentrer dans le tube... et celui-ci devra faire 4 cm de diamètre au moins, ce qui ne me semble pas un diamètre très disponible sur le marché. Bref, je suis perplexe... je sens que ça va finir par un coup de masse et le remplacement intégral du lavabo... Mouais...
Par Xm78
avatar - Xm78
Message(s) : 10
22/09/2019 à 21h22
22/09/2019 à 21h22
brise-copeaux a écrit :
Salut, Moi un truc comme ça Colère je coupe les tubes et je dévisse par le haut. @ +
Et comment est-ce que tu dévisses par le haut ? Je ne peux rien attraper... il n'y a que le robinet lui-même.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
23/09/2019 à 08h51
23/09/2019 à 08h51
Je pense qu'il veut dire qu'il faut tourner légèrement le robinet à la main tout en maintenant l'écrou avec une pince pour le décoller (l écrou). Il faut être deux à mon avis.
Visiteurs non identifiés : 28
