Retirer un spot récalcitrant
Par rafael69
avatar - rafael69
22/08/2020 à 12h07
22/08/2020 à 12h07
Bonjour ! Je suis un piètre bricoleur, fraîchement, débarqué dans un appartement entièrement refait avant emménagement. Je souhaite simplement remplacer un spot installé avant mon arrivée par un luminaire commandé sur Internet. Si le montage et les branchements électriques ne me dérangent pas, je me heurte à une difficulté imprévue et un peu absurde : je ne parviens pas à retirer le spot existant. J'ai essayé de soulever le capot pou accéder aux fixations mais il oppose une résistance et je crains de casser le plastique en forçant. Quelqu'un aurait-il déjà vu ce modèle (voir photo) et pourrait-il m'indiquer comment se retire le capot ? Etant en location, j'appréhende d'arracher le plafond... D'avance merci,
Message(s) : 19542
22/08/2020 à 12h14
22/08/2020 à 12h14
dévisse simplement le crochet
22/08/2020 à 12h54
22/08/2020 à 12h54
Un spot ? je vois un point centre dcl ! sur lequel en théorie on se raccorde dessus
Message(s) : 10918
22/08/2020 à 15h22
22/08/2020 à 15h22
hello
on voit le produit par ici
Message(s) : 19542
22/08/2020 à 15h40
22/08/2020 à 15h40
oui mais comme il n'y a pas de moulure et que pour mettre à la place un plafonnier avec socle (autre que des lustres ou luminaires suspendus et avec pavillon) il faut enlever ce boitier DCL
comme c'est une location ce boitier sera à remettre au départ
Par rafael69
avatar - rafael69
22/08/2020 à 19h51
22/08/2020 à 19h51
Merci à tous pour vos réponses ! J'ai réussi à ouvrir le boitier en tournant le crochet comme indiqué un peu plus haut mais je n'arrive pas à retirer le petit élément entouré en rouge (désolé, je n'ai absolument pas les termes techniques). La douille à l'extérieur était munie d'un clip pour l'extraire mais ce n'est pas le cas pour cet élément en plastique gris (la fiche dcl ?) qui est clipsé sur les fils électriques... Je dois retirer l'ensemble du boitier car mon luminaire comporte effectivement un socle (et comme cela a été mentionné, je vais devoir tout remettre en partant). Dois-je couper les fils et les dénuder ? D'avance merci !
Message(s) : 10918
22/08/2020 à 20h56
22/08/2020 à 20h56
il faut tout virer
donc retirer les fils allant sur le boitier DCL (hors tension bien entendu)
Message(s) : 19542
22/08/2020 à 20h57
22/08/2020 à 20h57
il y a deux languettes qui font clips, on en voit une sur la photo, la 2° est à l'arrière
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 44
