Un papier peint récalcitrant (même très récalcitrant)
avatar - Joli-Dragon
Message(s) : 8
18/02/2013 à 20h19
18/02/2013 à 20h19
Bonjour à toutes et à tous, Je viens ici car comme le titre l'indique j'ai un gros problème pour décoller du papier peint, le bougre reste obstinément collé au mur malgré les nombreuses tentatives et techniques trouvées sur le net. Il s'agit d'un papier que le dirais vinyle, (avec des petites aspérités semblables a des bulles de mousse plastique) j'ai déjà eu à faire à ce matériaux plein de fois en général on le pèle, un coup de pulvérisateur et en avant. Mais la il ne se pèle pas enfin si, par morceau d'une demi centimère et est totalement étanche, impossible de le détremper, si bien qu'en une journée, j'ai a peine réussi à détapisser 1 mètre carré, et encore je suis généreuse. Auriez vous une astuce à me conseiller svp ? J.D.
18/02/2013 à 20h47
18/02/2013 à 20h47
au départ je dirais que je ne sais pas et je risque un jour d'être dans le même cas que vous
je répondrais quand même à la question en vous disant d'utiliser une brosse métallique pour gratter la surface et permettre au dissous colle de pénétrer
maintenant ce sont des papiers lourds et je me souviens d'avoir du utiliser une colle spéciale, qui se mouille peut être moins facilement
regarder quand même s'il n'est pas possible d'enlever une pelure de vinyle qui est à la base du revêtement de finition
Message(s) : 8
18/02/2013 à 21h08
18/02/2013 à 21h08
Je vais essayer ça, Merci.
Message(s) : 18401
19/02/2013 à 08h58
19/02/2013 à 08h58
il faut mouiller le papier ou tu as enlever le vinyl et ca s arrache un peu mieux car l humidité va plus loin ,il existe aussi des rouleaux avec des picots qui servent justement a percer le vinyl pour laisser passer le produit a décoller cet appareil peut etre loué
Par Maloga
avatar - Maloga
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
19/02/2013 à 18h09
19/02/2013 à 18h09
J'ai eu le tour ds ma cage d'escalier, l'ancien proprio n'avait pas dû peindre le mur avant d'une sous couche.
Fichu papier, je n'arrivais qu'a retirer la première épaisseur du papier, et quand j'essayais de retirer la deuxième épaisseur j'abimais tout le placo. J'ai dc retiré la première pelicule du papier (genre vynile comme toi). J'ai donné un coup de papier de verre pour rendre le mur lisse. Et j'ai mis deux fois une sous couche de peinture blanche en désespoir de cause. J'ai ensuite tapissé par dessus. On ne voit pas les raccords de l'ancien papier puisque le plus gros de l'épaisseur a été retiré. Le résultat est propre et je devrais pouvoir le décoller plus tard puisqu'il y a une peinture en dessous........enfin j'espère Tout fier
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
25/02/2013 à 21h26
25/02/2013 à 21h26
J'ai eu dernièrement le même problème avec plusieurs couches de papier par endroits.
J'ai pris une vieille lame de scie égoine avec une denture pas trop grosse. J'ai donné un coup de meule de chaque coté des dents pour les rendre pointues. J'ai rayé le papier peint en tenant la lame obliquement une fois dans un sens et une fois dans l'autre sur le papier peint et en la déplaçant verticalement pour obtenir des stries croisées.
J'ai ensuite pulvérisé le papier en abondance de l'eau bien chaude avec un peu de produit à vaisselle en commençant par le haut du papier peint et j'ai pu ensuite le décoller assez facilement en utilisant une spatule. On peut aussi utiliser une decolleuse à vapeur si l'eau chaude n'est pas suffisante.
Il faut rayer le papier assez profondément tout en évitant de rayer le mur sinon après si l'on veut repeindre il faut repasser un enduit de lissage pour masquer les rayures.
Bon courage
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
Visiteurs non identifiés : 57
