Enlever le couvercle du réservoir (toilettes)
Par ovni
avatar - ovni
Message(s) : 8
23/10/2015 à 12h23
23/10/2015 à 12h23
Bonjour à tous Depuis quelques temps, le réservoir de mes toilettes (marque Roca) se met un peu à déborder lorsque nous tirons la chasse d'eau. Je souhaiterais donc ôter ce réservoir il est bloqué. Je précise qu'il n'y a qu'un seul bouton . Faut il dévisser ? Comme je ne sais pas du tout, je préfère faire appel à vos lumières. Merci à tous de votre aide
23/10/2015 à 12h28
23/10/2015 à 12h28
Il doit falloir dévisser la couronne extérieure du bouton.
Par ovni
avatar - ovni
Message(s) : 8
23/10/2015 à 12h41
23/10/2015 à 12h41
Merci beaucoup de votre réponse! J'ai réussi à ouvrir grâce à vous. Par contre, seriez vous comment faire pour que cela ne fuit plus sur le côté gauche, comme on peut le voir sur la photo? D'ailleurs, seriez vous aussi avec quoi enlever l'espèce de rouille qu'il y a tout autour du couvercle Merci Beaucoup!!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/10/2015 à 12h46
23/10/2015 à 12h46
salut deux possibilités
1 trop eaux visse la tige grise que l ont voit sur la photo afin de faire descendre le flotteur
2 changer le joint du mécanisme regarde sur le net démontage mécanisme wc rocca c est le plus simple
23/10/2015 à 12h58
23/10/2015 à 12h58
"à déborder". Où ? vers la cuvette ou vers l'extérieur ?
Si c'est vers la cuvette, il faut effectivement reprendre le réglage du flotteur pour qu'il s'arrête plus bas ou voir du côté du joint du mécanisme de chasse.
Si c'est vers l'extérieur, à quel niveau est-ce ? J'ai eu une fuite par le trou d'arrivée. C'était un problème de serrage du joint presse étoupe de la traversée combiné à une chasse qui faisait gicler l'eau contre la paroi. L'eau ruisselait et suivat le tube d'arrivée pour couler à l'extérieur.
Sur la photo, on voit des gouttes très haut. Vérifiez sans mettre le couvercle que votre chasse d'eau ne fait pas gicler l'eau contre le couvercle et que l'eau, en ruisselant, ne passe pas entre le couvercle et la cuve.
Par ovni
avatar - ovni
Message(s) : 8
23/10/2015 à 13h05
23/10/2015 à 13h05
L'eau s'écoule vers l'extérieur de la cuvette, seulement quand on tire la chasse et seulement en fin de cycle. Alors, j'ai ré ouvert l'arrivée d'eau, sans remettre le couvercle. Il s'avère que, plus j'ouvre le robinet d'arrivée d'eau, plus l'eau jaillit du tuyau (avec le flêche sur la photo) et occasionne donc cette petite fuite sur le côté gauche. Que puis je faire pour éviter ça ? Merci encore de votre aide, c'est vraiment sympa!
23/10/2015 à 13h27
23/10/2015 à 13h27
Je ne vois pas comment c'est fait. Visiblement, c'est juste un tube plongeur pour limiter le bruit de l'écoulement de l'eau ? Dans ce cas, vous devez pouvoir l'obstruer partiellement, pour supprimer les éclaboussures. Ou voir à diriger le jet vers le bas. Ce qui compte, c'est que ça n'éclabousse plus au-dessus du plan de pose du couvercle.
Par ovni
avatar - ovni
Message(s) : 8
23/10/2015 à 13h40
23/10/2015 à 13h40
Voici d'autres photos, si ça peut aider pour le diagnostic Effectivement, il faudrait que je puisse bloquer le haut de ce tuyau afin qu'il n'éclabousse pas car l'eau projetée ensuite sur le couvercle fait que ça fuit sur le côté gauche
23/10/2015 à 14h21
23/10/2015 à 14h21
Ca ressemble à 2 tubes emboités avec l'eau qui coule entre les 2. La pièce blanche avec les 3 tétons au dessus ne se visserait-elle pas ?
Est-il possible de refaire les 2 mêmes photos quand ça éclabousse ?
Par ovni
avatar - ovni
Message(s) : 8
23/10/2015 à 14h28
23/10/2015 à 14h28
J'ai essayé de dévisser la pièce blanche mais sans succès, et je n'ose pas forcer de peur de casser. Alors voici une photo lorsque je remets l'eau à moyen débit
Par ovni
avatar - ovni
Message(s) : 8
23/10/2015 à 19h50
23/10/2015 à 19h50
Alors, pour clore ce post, j'ai donc ralenti le débit d'arrivée d'eau. De ce fait, l'eau ne jaillit plus du tube. L'inconvénient, c'est que le réservoir se remplit plus doucement, mais ça reste quand même raisonnable. Merci beaucoup Fibel50 de votre aide car je n'aurais pas pu réussir sans votre aide! Encore merci!
23/10/2015 à 20h16
23/10/2015 à 20h16
ne connaissant pas ce type de chasse, je ne vois pas comment l'eau arrive. donc je sèche pour aller plus loin.
Visiteurs non identifiés : 53
