Entretien radiateurs a eau
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
13/08/2010 à 08h59
13/08/2010 à 08h59
je suis en cours de petits travaux de rénovation de ma maison, qui date des années 70.
J'ai démonté des radiateurs à eau (chaudière au gaz) pour finir de décarreler une pièce. Je vais changer la chaudière pour avoir un modèle a ventouse pour la changer de pièce, mais les radiateurs sont prévus pour rester tels quels.
En les vidant, j'ai constaté que l'eau enlevée était pratiquement noire à la fin de l'écoulement.
Je voudrai savoir s'il y a un entretien ou traitement particulier a faire pour ces radiateurs avant de les remonter.
Ce sont des radiateurs en métal, je ne pense pas que ca soit de la fonte. Voici une photo d'un d'entre eux :
Merci d'avance pour vos conseils.
Maxime
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/08/2010 à 18h07
13/08/2010 à 18h07
acheter un desembouant et l'utiliser en suivant les indications sur le bidon,après ce traitement,utiliser un inhibiteur de corrosion(protègera la chaudière,a faire tout les 5 ans)
a+
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
13/08/2010 à 20h19
13/08/2010 à 20h19
Merci pour ces précisions
L'inhibiteur de corrosion, ca se présente sous quelle forme et ca s'utilise comment ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/08/2010 à 21h27
13/08/2010 à 21h27
bidon de 1 ou 5 litres,(1 l/100 l d'eau)a mettre lors du remplissage de l'installation,et hop t'es tranquille pour 5 ans
a+
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
13/08/2010 à 21h46
13/08/2010 à 21h46
Merci, c'est très clair Top !
Visiteurs non identifiés : 251
