Dans une maison des années 70 dans laquelle nous sommes depuis un an, nous n'avons pas réussi à démonter ce siphon. Est-ce possible qu'il existe des siphons non démontables ? Est-ce que nous n'avons pas forcé assez fort ? (pour ma part c'est certain, j'ai très peu de force, mais mon compagnon a essayé aussi, sans succès). La demi-sphère semble être la même pièce de métal que le tuyau au dessus. Merci de vos conseils.
Bonne soirée !
Les deux écrous semblent avoir été maltraités par une pince..! Normalement on les serre à la main.
Ceci dit, si c'est pour nettoyer le siphon il faut simplement dévisser la partie basse. A ce niveau, une pince multiprise est parfois nécessaire. Inutile de serrer fortement au remontage, ca risque d'abimer le joint caoutchouc.
Merci pour votre réponse ! Je me disais bien que ça devait être démontable. Mais les précédents locataires ont dû forcer comme des brutes alors. (Je pense que la pince c'est ce qu'a tenté mon compagnon mais il n'a pas réussi, il a vraiment pensé que c'était soudé)
Bon ben si ça se trouve il faudra l'intervention d'un plombier professionnel...
Tu peux essayer de dévisser l'un des deux écrous visibles sur l'image et celui que l'on ne voit pas derrière le siphon.
Un fois démonté l'ensemble du siphon sera plus facile à manipuler.
Remplace les joints au remontage.
Ok merci !
Visiteurs non identifiés : 127
