Merci par avance pour votre aide !
Je vous plante le décor, j'ai construit un garage à 10M de ma maison. Je voudrais pour le futur de ce garage soit transformable en studio. Donc je prévois arrivées et sorties d'eaux.
Déjà j'ai un petit problème de pente donc il me faut une pompe de relevage.
Ensuite, là est ma question, j'ai une partie carrossable où vont passer les tuyaux et il faudrait faire en sorte qu'il n'y ait pas de casse en roulant par dessus. Donc le PVC de 40 classique est plus que risqué.
Un ami m'a fait penser à du plymouth qui est très résistant.
Donc la question est de savoir si on peut faire une évacuation d'eaux usées en plymouth ?
Merci pour vos lumières.
Thierry
Plymouth ou PE ou (PEHD)
Il existe un matériaux en PEHD comme décrit ci-dessous :
PEHD noir à bandes marron ou code couleur marron (10% ou intégral) pour les applications d’assainissement sous pression ou gravitaire – Norme EN 12201 (dénommé GR4 selon la Marque de Qualité NF 114)
Si il y a un WC de prévu dans le studio, il faudra un diamètre d'évacuation d'au moins 100mm avec une pente de 3 cm/m pour assurer un écoulement gravitaire correct.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 44
