Etanchéité d’un conduit d’évacuation
Par mana
avatar - mana
05/01/2015 à 12h27
05/01/2015 à 12h27
Bonjour, J'ai des remontées d'odeur et de petites bêtes via un conduit d'évacuation. Il débouche sur le tout-à-légout. Je l'ai pris en photo. Les carreaux n'ont pas été taillés suffisamment et l'air s'engouffre. Comment puis-je avoir l'étanchéité ? De la mousse expansive est-elle une bonne solution ? Merci de vos réponses.
05/01/2015 à 13h03
05/01/2015 à 13h03
, Mana, sur ce site d'entraide.
Merci pour les photos, même ,si elles contredisent ton "Les carreaux n'ont pas été taillés suffisamment" : il semble au contraire que le trous est trop grand.
Je crois deviner un ancien raccordement, avec épaulement, entre tuyaux ciment, remplacé par une PVC. Une étanchéité aurait été la bienvenue.
Tu es en appartement ? ce que tu appelles "tout-à-légout", c'est un départ vertical ou horizontal ? Avec une simple tige tu peux t'en rendre compte.
Mon idée ci-jointe, pas très technique, après avoir nettoyé le PVC...
Par mana
avatar - mana
05/01/2015 à 14h01
05/01/2015 à 14h01
Bonjour. Merci pour la réponse. Effectivement, il doit manquer un carreau ce qui cause ce trou. Le tuyau PVC vertical débouche sur une conduite en ciment qui donne sur l'évacuation générale de la maison. Elle doit être horizontale. Le tuyau d'évacuation est au rdc de ma maison. La conduite n'est pas facilement accessible. Je l'ai photographié avec mon téléphone au bord du trou. Sur ton schéma, tu indiques une rondelle en PVC qui tient le ciment ou le MAP. Il faudrait que je casse les autres carreaux pour la faire passer ?
Visiteurs non identifiés : 49
