Etanchéité vitre en verre sécurité de douche italienne ?
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
23/11/2013 à 13h12
23/11/2013 à 13h12
J'ai une douche italienne 180x90cm avec une vitre de séparation en verre sécurité etc (achetée chez LM 600€)... Cette vitre est posée sur le sol et appuyée contre le mur (avec quelques vis de fixation..) Au bas de cette vitre il y a une sorte de joint en forme de "U" qui coulisse dans l'épaisseur de la vitre, et en finition j'ai fait un beau joint en silicone à l'intérieur et à l'extérieur de la douche, en remontant également d'un mètre de chaque coté pour éviter toute fuite d'eau ...
Mon problème, quand je prends une douche c'est qu'il y a toujours un peu d'eau qui passe à l'extérieur de la douche (dans l'angle)... J'ai récemment enlevé ce joint d'origine en forme de "U" qui avait tendance à se déformer, puis j'ai refait un joli joint de chaque coté... Mais, l'eau passe toujours et je ne comprends pas pourquoi !!!
(je racle tous les joints, je laisse sécher, ensuite je refait deux beaux joints que je lisse avec une spatule prévue à cet effet, en laissant sécher... et foutaise çà fuit toujours dans l'angle de la vitre coté mur...!
Si quelqu'un avait un conseil, une technique ou je ne sais quoi, c'est avec plaisir
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
23/11/2013 à 13h24
23/11/2013 à 13h24
vous pouvez joindre une photo de cet endroit litigieux
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
23/11/2013 à 13h50
23/11/2013 à 13h50
23/11/2013 à 14h16
23/11/2013 à 14h16
l'eau venant de l'intérieur de la douche,
c'est une photo de l'intérieur qu'il faudrait nous montrer
le joint vertical vient bien jusqu'à hauteur du plafond ?
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
23/11/2013 à 14h45
23/11/2013 à 14h45
Non le joint vertical monte sur un peu plus d'un mètre ..
Je vais voir pour mettre une photo intérieur
23/11/2013 à 15h17
23/11/2013 à 15h17
1 mètre n'est peut être pas suffisant l'eau de la pomme de douche éclabousse partout
c'est peut être là le problème
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
24/11/2013 à 11h55
24/11/2013 à 11h55
J'ai remonté le joint silicone jusqu'en haut (à l'intérieur) mais il y a toujours de l'eau qui sort Mouais...
Merci quand même
24/11/2013 à 12h25
24/11/2013 à 12h25
bonjour, pour ma part quant je faisait mes cuve aquarium, pour faire l’épaisseur du joint j’utiliser des clou de 1mm que je retirais une fois la colle sèche et ensuite que je bourrais de colle , jamais eu de fuite sur mes bacs.
Pour en revenir à votre problème, vous dite que la vitre repose au sol? , il faudrait surement mettre un calage pour surélever de quelque mm la glace, ensuite bien dégraisser à l’acétone, faire un joint avec une Colle silicone , une fois bien polymériser ont enlève le calage et ont rejointe .
24/11/2013 à 12h47
24/11/2013 à 12h47
dur dur parfois d'avoir une photo Colère
il n'y a peut être pas de joint entre le profilé U et le sol
ou entre la vitre et le U
Par dyves94
avatar - dyves94
Message(s) : 27
24/11/2013 à 15h07
24/11/2013 à 15h07
Bonjour j ai eu la meme galere .Il est conseillé par plusieurs fabricants de faire les joints à l exterieur de la douche et non à l interieur et sur toute la hauteur.Pour ma part j ai mis du silicone derriere la corniere en U + joint extérieur entre la paroie et la semelle, joint en bas de la paroie ,un cordon assez chargé (pour ma part car galet au sol) et mise en place de la paroie direcectement psitionnée (pas facile car tres lourde) et lissage des joints.
Il existe des silicones speciale piscine aussi
voir le lien
clt
http://www.cgr-robinetterie.fr/store/search?q=silicone piscine:relevance&page=1
MASTIC MS POLYMERE
POOLMP
Mastic MS polymère pour la réalisation de collage, joint et collematage de fuites même sous l'eau.
Fixation de carrelages, mosaïques, frises, …
Résiste aux eaux de piscines traités.
Couleur b...
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
24/11/2013 à 15h41
24/11/2013 à 15h41
Oups autant pour moi, voici:
https://cjoint.com/?0KypOJaIQRd
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
24/11/2013 à 15h48
24/11/2013 à 15h48
voir le lien
clt
MASTIC MS POLYMERE
POOLMP
Couleur b...
Merci pour ta réponse...
24/11/2013 à 16h06
24/11/2013 à 16h06
voila ce que je voudrais voir si possible
Visiteurs non identifiés : 62
