Je suis nouveau sur le site.
J'ai cherché des sujets approchant mais je pense que mon soucis sort de l'ordinaire car je n'ai pas trouvé ce que je cherchais.
Voila le soucis.
J'ai découvert derrière mon chauffe-eau un tuyau sortant du sol et s'ouvrant dans ma salle de bain.
A ce tuyau est raccordée l'évacuation du "trop plein" de mon chauffe-eau.
Habitant dans un immeuble, je pense que ce tuyau n'est pas raccordé qu'à mon logement.
Je vais tacher de mettre des photos pour être plus facilement compris.
Une odeur désagréable se dégage régulièrement dans mon logement. Je voudrais savoir si ce type de montage est normal.
Je ne suis pas professionnel de plomberie, donc je n'ai ni les termes ni la définition des choses dont je parle.
Je vous remercie d'avance de vos réponses et avis concernant le "montage " que j'ai découvert dans ma salle de bain.
bonjour ; demontage du siphon et nettoyage de celuis ci (certainement plein de calcaire qui empeche une garde d eau pour eviter les odeurs
a+
Et en haut du gros tuyau vertical c'est un aérateur, vous pouvez aussi vérifier que la membrane à l'intérieur est bien en place car ce disposition est censé laissé entrer l'air et empêcher les odeurs de sortir.
Bonjour a tous.
Merci Titi116 et Nicolas7691.
Petite précision, Nicolas7691, le siphon c'est bien la.piece qui se trouve sous le chauffe-eau destinée à permettre l'évacuation du "trop plein" de celui-ci. J'ai bon?
Titi116, cet aérateur s'enlève simplement en tirant vers le haut?
Où puis-je trouver un schéma de cette pièce pour la comparer à la mienne pour savoir si elle est en bon état ou non?
Visiteurs non identifiés : 44
