évacuation de douche dans celle des WC
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
02/11/2008 à 18h53
02/11/2008 à 18h53
Bonjour tt le monde
Je compte refaire ma salle de bain, et mettre une grande douche à la place des WC. Je voudrais raccorder l'évacuation de la douche sur celle des WC. Mais je me pose 2 questions:
- n'y a t-il pas un risque de reflux des autres toilettes, qui se situent quelques marches plus haut?
- ayant un plafond relativement bas, comment fonctionne le principe d'un siphon pour un récepteur "extra-plat"? faut il que je fasse un trou dans le sol pour y placer un siphon?
J'espère être clair. Dans le cas contraire, je peu prendre des photos ou faire un schéma.
Merci beaucoup
j'ai acheté une maison, donc je me pose pleins de questions. Je fais aussi des découvertes pas très agréables...
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
02/11/2008 à 19h33
02/11/2008 à 19h33
bonsoir avec des photos +un plan de principe tu auras plus de reponses car tu nous dis ...
Bonjour tt le monde
- n'y a t-il pas un risque de reflux des autres toilettes, qui se situent quelques marches plus haut?....donc tu supprimes un wc et tu en as un plus haut ?? ou tu veux mettre une douche sur l'evacuation du wc
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
02/11/2008 à 20h44
02/11/2008 à 20h44
les deux.
Je fais des photos et croquis demain ds l'aprem'.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
02/11/2008 à 22h11
02/11/2008 à 22h11
joli le discus . pompadour? . en attente des photos a+
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
03/11/2008 à 12h42
03/11/2008 à 12h42
non, red dragon ;-)
Je déjeune, et complète ce post.
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
03/11/2008 à 14h37
03/11/2008 à 14h37
voici un schéma, qui expliquera mieux la situation.
la photo ne rend pas grand chose.
les dimensions ne sont respectées, mais ça donne une idée.
Merci Plomb de ton intérêt
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
03/11/2008 à 17h26
03/11/2008 à 17h26
bonsoir en dessous du wc a supprimer tu as une pièce la cave ou terre plein ? car tu as un plafond bas tu vas avoir une modif sur l'écoulement a prévoir dans le sol et mettre une ventil sur la chute pour ne pas avoir de désamorçage du siphon de la douche quand tu utiliseras le wc du haut en attente de lire la suite bonne soirée a+
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
03/11/2008 à 17h57
03/11/2008 à 17h57
Non, je n'ai aucun accès à la partie sous la salle de bain, meme pas de vide sanitaire.
tu m'inquiète qd tu dis:
"tu vas avoir une modif sur l'écoulement a prévoir dans le sol et mettre une ventil sur la chute pour ne pas avoir de désamorçage du siphon de la douche quand tu utiliseras le wc du haut"
si je comprends bien, il faut que je fasse un trou sous la futur douche, pour le siphon, et une ventile?
c'est quoi exactement une ventile?
Merci beaucoup
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
03/11/2008 à 18h20
03/11/2008 à 18h20
sur le plan que tu as mis l'evacuation des wc est plus haut du sol si le bac vient dessus tu vas avoir une marche de 15 a 18cm comment comptes tu mettre le receveur dans l'ex wc .dimention du wc + celui du bac pour la ventillation de la chute pas de panique
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
03/11/2008 à 21h43
03/11/2008 à 21h43
ok, un autre dessin s'impose.
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
03/11/2008 à 21h56
03/11/2008 à 21h56
voila ce que je voudrais faire.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
04/11/2008 à 18h36
04/11/2008 à 18h36
tu peux me dire quel raccord raccorde les 2 wc a87° ou67° ou 45° si 87° regardes le dessin si tu peux descendre de 10cm
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
04/11/2008 à 18h45
04/11/2008 à 18h45
pour les raccord, j'aurais dit 90°
pour les 10 cm, je ne comprend pas trop se que ca changera, mais si il faut que je creuse 10 cm, je le ferais.
c'est quoi une selle? et un bouchon sur le 100.
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
04/11/2008 à 18h55
04/11/2008 à 18h55
voici une photo.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
04/11/2008 à 19h09
04/11/2008 à 19h09
sur la photo voici une selle
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
04/11/2008 à 19h19
04/11/2008 à 19h19
tu m' escuses j'ai pas regarder la photo du wc
Visiteurs non identifiés : 68
