Evacuation douche PVC
Par bidoulou
avatar - bidoulou
14/09/2016 à 01h02
14/09/2016 à 01h02
Bonjour à tous, J'ai voulu raccorder mon flexible de douche proprement au tuyau en PVC qui sort de mon mur. Mon flexible est en 40 et mon tuyau PVC en 50, le flexible était simplement fourré dans le tuyau et évidemment, ça goutait! J'ai donc acheté un réducteur 50/40 et de la colle en PVC et en avant! Jusque là tout va bien, sauf que le tuyau en PVC ne fait pas tout à fait 50, il est un poil plus petit. J'ai tenté de bourrer tout ça avec la colle à PVC, mais le résultat n'est pas très probant, ça goutte... Je prendrais bien un réducteur exactement de la bonne taille mais sur internet je n'ai pas trouvé de réducteur en 48 ou en 49, il semble que ce ne soit pas des diamètres utilisés. Quelqu'un aurait il la solution à mon problème car je n'ai plus d'idée. Merci à tous!
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/09/2016 à 06h28
14/09/2016 à 06h28
Je ne comprends pas très bien ce que tu es entrain de "bidouiller" .
Si tu tentes de raccorder direct un tube de vidange annelée 40 sur ta réduction ça va pas marcher .
Tu dois monter au préalable un raccord mâle ou femelle a coller sur ton " flexible " ( suivant ton cas ) avant de raccorder sur ta réduc
c'était un poisson d'Avril
Par bidoulou
avatar - bidoulou
14/09/2016 à 08h42
14/09/2016 à 08h42
Hello, Oui bien entendu, je suis allé un peu vite dans l'explication car mon problème vient du diamètre final, mais en réalité j'ai mis 3 pièces : un raccord mâle-femelle que j'ai collé sur mon tube de vidange annelé, puis le réducteur qui transforme mon 40 en 50 et enfin un raccord femelle-femelle en 50 qui aurait du tomber pile poil avec le tuyau PVC d'évacuation si celui-ci était vraiment du 50... Merci pour ton aide
14/09/2016 à 11h28
14/09/2016 à 11h28
Dans les GSB il existe des raccords pvc spéciaux pour raccorder ces tubes annelés ,mais quand je fais ce genre de travail je fais 3 ,4 tours de téflon autour du tube annelé par sécurité .
Par bidoulou
avatar - bidoulou
14/09/2016 à 17h20
14/09/2016 à 17h20
Hello mimi03, Merci pour ta réponse, mais je n'ai pas eu de problème avec le raccord pour le tube annelé, ça fonctionne nickel. Après ce raccord en effet un peu particulier, j'ai mis un réducteur. Et enfin un raccord femelle-femelle qui fait la jonction entre l'extrémité en 50 de mon réducteur et mon tuyau en PVC fixe qui sort du mur. Mon problème est que la jonction finale (entre le raccord femelle-femelle en 50 et mon tuyau en PVC qui sort du mur donc) goutte, car mon tuyau fixe ne fait pas vraiment 50 mais plutôt 48 ou 49. Or je ne vois nulle part d'équipement en 48 ou 49, et je ne peux pas changer ce tuyau en PVC qui est fiché dans le plâtre sans faire de gros travaux. Est-ce que je cherche mal et le diamètre 48 existe bel et bien? Est-ce qu'il existerait des moyens de s'adapter de manière étanche à un tuyau légèrement trop petit?
15/09/2016 à 11h54
15/09/2016 à 11h54
avant de donner un avis je souhaite voir des photos de l'installation
sans photos on parle dans le vide
Visiteurs non identifiés : 151
