Un mur dans le garage qui prend l'eau, juste en dessous de la sortie de canalisation d'eaux usées.
Ca fait de nombreuses années que ca dure, je decide de creuser coté exterieur pour voir ce qu'il se passe, 1m60 de profondeur à la pioche, quelle galère.
La terre coté jardin a du se tasser avec le temps et a emmener le tuyau avec elle.
Du coup les deux tuyaux ne sont plus axés !!!
Comment réparer ?
Le revêtement anti humidité autour du tube est mal fait également, laissant entrer l'humidité.
J'avais pensé casser le tube qui traverse la maison, agrandir le trou et remettre un tube bien axé avec celui dans le jardin ?
Qu'en pensez vous ?
Quel enduit puis je utiliser ensuite pour refaire l'étanchéité avant de reboucher le trou ?.
Merci à tous
Le mieux est de repasser un tube en traversée de mur de la maison pour venir se raccorder sur le PVC côté jardin, après agrandissant de la fouille pour pouvoir mieux travailler.
Dans la traversée de mur, le pvc doit passer en fourreau ou en gaine au choix pour ne pas être directement emprisonné dans la maçonnerie.
Le vide annulaire du fourreau devra être obturé à la mousse polyuréthane pour empêcher les infiltrations d'eau.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 282
