Evacuation receveur de douche
avatar - vince78450
Message(s) : 9
12/10/2014 à 16h19
12/10/2014 à 16h19
Bonjour, Je suis en train d'installer un receveur de douche et j'ai une difficulté concernant l'évacuation. Pour aller de la sortie de ma bonde jusqu'au tuyau du sol j'ai un décalage de 5 cm sur le côté et 15 cm vers le bas. Ma première idée était donc de prendre un raccord flexible, ce qui serait simple à installer. Mais on me l'a déconseillé car des saletés pourraient se loger dans les sillons du flexible et causer des problèmes d'odeur. Qu'en pensez-vous ? Et si je dois faire le raccord avec des tuyaux non flexibles comment de débrouiller pour emboiter tous les coudes de x degrés pour tomber pile poil ? Merci d'avance pour votre aide !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/10/2014 à 18h23
12/10/2014 à 18h23
salut les flexible servent a cela .soit si tu préfère prend des coudes mâle femelle il existe des 45 degré .
tape nicols sur le net et tu auras tout les raccords possible ai eu l occasion de poser des flexible et jamais eu de problèmes il sont lisse a l intérieur Oui
12/10/2014 à 21h10
12/10/2014 à 21h10
Je plussoie vigoureusement !Avec eureka ,les raccord flexibles sont très bien et lisse à l'intérieur ,c'est ce que j'ai placé sur ma douche dans mon sous sol ,et pas de problèmes et sur mes chantiers j'en ai placé aussi .
avatar - vince78450
Message(s) : 9
12/10/2014 à 22h06
12/10/2014 à 22h06
C'est con mais en voyant l'extérieur des flexibles j'avais pas imaginé que l'intérieur puisse être lisse. Je vais acheter ça et ça devrait rouler. Merci beaucoup pour vos réponses.
Visiteurs non identifiés : 48
