Je viens d'emménager et je constate des remontés d'odeur et des "glouglou" provenant des éviers lors de la marche de la machine à laver ou lorsque je fais couler de l'eau dans l'évier. Le raccordement des éviers/machines à la canalisation principale me semble étrange (voir PJ).
Le "siphon" que forme le tuyau souple qui les raccorde à l'évacuation principale doit être remplis et former un bouchon.
Avez-vous des idées?
D'avance merci pour votre aide précieuse !
B.
Des idées ?... Des avis oui savoir, qu'une telle contre pente freine incontestablement le débit d'évacuation des sanitaires concernés. Quand à la propagation d'odeur, il ne devrait pas y en avoir beaucoup du fait que cette situation forme une garde d'eau (siphon) qui devrait en empêcher la diffusion.
Si les odeurs passent quand même, cela pourrait signifier qu'il se produit une très forte dépression depuis le collecteur principal, permettant d'aspirer cette quantité d'eau stagnante dans la canalisation ainsi que celles des siphons dont sont équipés les sanitaires, notamment du fait de l'absence de ventilation primaire et/ou secondaire.
Quoiqu'il en soit, la contre pente est une erreur à corriger mais il ne doit pas y avoir que ça à revoir.
Cdlt.
Merci de votre retour!
Je vais remédier à ce problème de pente.
Pour la ventilation, l'évacuation principale est déjà connectée à une entrée d'aire en toiture, mais pas celle de la sdb et de la cuisine. Est-ce que je peux me raccorder comme sur ce schéma?
Cdlt.
B.
Oui, si c'est techniquement possible cela devrait résoudre les problèmes de propagations d'odeurs dû aux siphonnages par phénomènes d'aspiration des gardes d'eau des siphons.
Cdlt.
Merci de votre aide!
Je vais faire le montage le weekend prochain, je devrais pouvoir me raccorder à l'aide d'une selle de manchement au niveau de l'arrivé de l'aération et un Té sur l'évacuation de la SDB .
Cordialement,
B.
Le problème est résolue (enfin!) suite au branchement direct des évacuations sur le tuyau principale (j'ai supprimé le tuyau parallèle), les différents écoulements ce font beaucoup plus rapidement et plus de soucis de glou glou et d'odeur !
B.
Ok, bien joué et merci du retour d'info 👍
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 82
