Evacuation WC (pente) ?? RESOLU
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
09/01/2011 à 16h22
09/01/2011 à 16h22
Bonjour ,
Je viens de modifier ma salle de bain. J'ai déplacer le WC de 50 cm par rapport au tuyau d'évacuation diam 100 (vertical).
J'ai placé un T PVC avec un angle de 45°, mis un bout de tuyau d'une trentaine de centimètres, un coude à 87 ° ou j'emboutis ma pipe d'évacuation.
Mon problème est que ma pipe d'évacuation monte légèrement avant d'arriver au coude et que l'écoulement se fasse facilement (pente de 45°).
La mauvaise pente et d'environ 2° max sur 15 cm grand maximum !
Vais je avoir des problème d'évacuation de mes toilettes ? Si oui avez vous une solution pour améliorer celle ci.
Pour l'instant je n'ai pas collé le coude à 90° et la pipe d'évacuation. Jene peux plus toucher au reste.
Merci d'avance pour vos conseils !
09/01/2011 à 18h19
09/01/2011 à 18h19
Il existe dans le commerce d'articles sanitaire des sorties pour WC flexible qui s'emboîte directement dans le PVC de 100 ce qui facilite le problème de la pente ,peut être que cela peut vous aider .
A+.
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
09/01/2011 à 18h23
09/01/2011 à 18h23
Merci, j'ai ai songé et je vais étudier à nouveau cette idee.
IMPEC super idée merci Top !
Visiteurs non identifiés : 41
