Evaluer la capacité de mon chauffe-eau électrique installé
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
10/01/2017 à 18h54
10/01/2017 à 18h54
Je voudrais savoir quelle est la capacité de mon chauffe-eau électrique fixé verticalement au mur. Mais le modèle ne semble pas être spécifié sur ce vieux chauffe-eau voici les éléments que j'ai relevé, cela permettrait-il à quelqu'un de me donner le volume qu'il contient ?
marque: PACIFIC
sur la résistance est inscrit Résistance: 1200 - 230
et aussi 04-92
sur le thermostat est écrit C7090
taille (de la cuve uniquement)
- en hauteur environ 122 cm
- diamètre 41 cm
Si quelqu'un pouvait me donner les références des joints qu'il me faut pour détartrer cela m'arrangerai (ou bien comment faire pour les trouver lorsqu'on a pas le nom du modèle)
Sous le chauffe-eau 6 gros écrous forment un hexagone.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/01/2017 à 07h24
11/01/2017 à 07h24
c'est un 200l,
voir sur un des coté ou en dessous,il y a forcement une plaque signaletique (elle peut etre aussi sous le boitier raccordement electrique ,sans cette plaque ,il n est pas possible d'avoir de ref,
a+
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
11/01/2017 à 14h25
11/01/2017 à 14h25
Merci bien, je n'ai pas trouvé cette plaque, elle doit être sous le boitier mais pour y accéder je dois démonter le boitier et changer le joint avant de le remonter mais je n'ai pas le joint puisque je n'ai pas la référence. Et si je démonte le boitier que je ne trouve pas la plaque ou que je ne trouve pas le joint qui correspond dans le magasins aux alentours, je suis cuit !
quelqu'un a-t-il une solution en dehors de faire intervenir un professionnel ? Existe-t-il des joints standards ou une méthode pour savoir de quel joint il s'agit avant de démonter ? Peut-on démonter et remonter temporairement avec le même joint sans risque de fuite ?
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
12/01/2017 à 12h39
12/01/2017 à 12h39
Bonjour titi116,
Vous m'indiquez qu'il s'agit d'un chauffe-eau de 200L alors que le volume de la cuve si l'on ne considère que les parois extérieures est déjà inférieur à 200L (161L) dois-je en conclure qu'il s'agit d'un 150L ou certains chauffe-eau font entre 150 et 200L ?
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
12/01/2017 à 14h00
12/01/2017 à 14h00
bonjour ,la capacité devrait être de 150litres ,vous allez chez un grossiste chauffage( brossette , cedeo , richardson,maestre ) vous trouverez votre bonheur a+
Visiteurs non identifiés : 250
