Mais celui-ci ne semble pas obstrué donc je suis perdu. Ou alors dès que je met ce satané tuyau de sortie il bloque l'eau en s'enfonçant trop dans le siphon sur son tube central ? Les deux verres correspondent tout à fait à la capacité siphon jusqu'au lavabo en plus ... Avez vous des conseils ? Mon siphon ressemble à celui de droite sur cette image : Merci d'avance à tous
...Ce que j'ai fait en plus, c'est démonter le siphon + partie haute de raccordement au lavabo avec branchement prise d'air vers le haut. j'ai raccordé tout ça sans la sortie principale et l'eau s'écoule bien!
Donc je me dit que ça vient du raccordement de sortie puisque dès que je le branche dessus ça ne marche plus...
Plutôt que l'image d'un siphon du commerce, montre nous ton installation pour comprendre ce "mystère"..
donc y'a peut être un bouchon. Par contre tu peux me confirmer qu'un bouchon après le siphon peut bloquer la descente d'eau du siphon par manque d'appel d'air ? Car je pensais qu'avec la gravité les 2 verres d'eau pouvais quand même s'évacuer à l'aise. Le problème je sais pas si il est ressent, j'ai emménagé y'a moins de deux semaines et ça fait 4 jours que je remarque ça.
.. l'histoire de la prise d'air vers le haut c'est le trop plein du lavabo qui descend et se raccorde au dessus du siphon, je pensais que si il était bouché il manquerait un appel d'air (mais il est clean)...
ou pas.
avec toi Brico30
Visiteurs non identifiés : 213
