Faible débit eau chaude dans tous les robinets (cas étrange...)
Par keskildi
avatar - keskildi
Message(s) : 6
03/05/2012 à 15h11
03/05/2012 à 15h11
Bonjour, Il y a pas mal de questions déjà posée à ce sujet sur le forum, mais en parcourant les différents sujets je n'ai pas retrouvé toute la totalité du cas que je rencontre actuellement. Description de l'installation:
  • - un balon d'eau chaude de 200L (situé au RDC)
  • - 3 robinets (situés au premier étage): 1 robinet de lavabo dans la cuisine, 1 robinet de lavabo + 1 robinet de douche dans ls SDB. Tous sont équipés de mitigeurs
Problèmes rencontrés:
  • 1- le débit d'eau chaude a diminué progressivement au niveau de tous les robinets. Aucun problème pour l'eau froide
  • 2- lorsque j'ouvre l'eau chaude à fond sur le robinet de lavabo SDB + sur le robinet de douche SDB, rien ne sort du robinet de douche, par contre le débit est un peu plus fort en sortie du robinet lavabo SDB.
  • 3- toujours avec ces deux robinets ouverts, j'ouvre petit à petit l'eau froide au niveau du robinet douche SDB. Et comme par magie au niveau du robinet lavabo SDB (qui est toujours ouvert en eau chaude à fond), de l'eau froide commence à sortir à fort débit. Même phénomène rencontré entre les différents robinets en reproduisant les même actions.
Questions:
  • - Qu'est-ce-qui pourrait provoquer les phénomènes rencontrés? J'ai d'abord pensé à un problème au niveau du mitigeur de la douche, qui renverrait l'eau froide dans le circuit d'eau chaude... je l'ai changé, mais phénomènes toujours présents. Le problème pourrait-il venir d'un autre mitigeur?
  • - Peut-il y avoir un lien entre le faible débit et ce phénomène?
Précisions supplémentaires:
  • - J'ai vidangé le chauffe eau et enlever les dépots de tartre à l'intérieur
  • - le débit en sortie du groupe de sécurité à l'air correct. De même, qu'en sortie du chauffe eau
Merci pour votre aide.
03/05/2012 à 18h04
03/05/2012 à 18h04
Si votre ballon d'eau chaude à quelques années il ce peut qu'il soit entartré ,si la région ou vous vous trouvez ce prête a ce phènoméne ,regardez dans les brises jet de vos robinets si il n'y a pas un peut de débris de calcaire ,ou détartrer vous même votre ballon ,ce n'est pas très compliqué .
A+.
Par keskildi
avatar - keskildi
Message(s) : 6
03/05/2012 à 18h44
03/05/2012 à 18h44
Merci pour ce retour. Comme je l'avais indiqué dans mon message:
  • - j'ai déjà détartré mon chauffe eau
  • - j'ai fait quelques tests rapidement au niveau du chauffe eau: la pression en sortie du bloc sécurité et en sortie eau chaude semble plutôt bonne. Je dis bien semble car ca a été un test rapide.
J'ai également démonté le mousseur du robinet lavabo SDB qui n'était pas spécialement entartré. Et le mitigeur de la douche est neuf depuis hier, donc peu de chance qu'il soit entartré.
Par keskildi
avatar - keskildi
Message(s) : 6
03/05/2012 à 18h50
03/05/2012 à 18h50
De ce que j'ai pu voir sur les différents sujets, il reste deux possibilités:
  • - soit les tuyaux sont entartrés
  • - soit les mitigeurs sont HS.
Du coup, ce que j'essaye de comprendre c'est pourquoi l'eau froide ouverte sur un reboninet se retrouve à sortir par un autre robinet ouvert totalement en eau chaude... Comme je n'ai pas trop de connaissances en la matière, la seule solution pour moi c'est que l'eau froide boucle dans le cirduit d'eau chaude au niveau d'un des mitigeurs... ou alors celà peut arriver par un autre mécanisme que je n'arrive pas à saisir, c'est pour celà que je solicite les spécialistes du forum. Sourire
03/05/2012 à 19h29
03/05/2012 à 19h29
vous avez des robinets eau chaude + eau froide et vous faites le mélange vous même
ou vous avez des mitigeurs qui régulent automatiquement la température de l'eau en fonction de la position du levier
Par keskildi
avatar - keskildi
Message(s) : 6
03/05/2012 à 20h56
03/05/2012 à 20h56
Ce sont des mitigeurs qui font le mélange eau chaude/eau froide automatiquement.
kriske a écrit :
bonjour vous avez des robinets eau chaude + eau froide et vous faites le mélange vous même ou vous avez des mitigeurs qui régulent automatiquement la température de l'eau en fonction de la position du levier
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/05/2012 à 22h27
03/05/2012 à 22h27
salut je crois que l entrée de l eau froide sur le ballon est fortement entartré .
pour avoir l coeur nette débranche l arrivé du chaud mets un tuyaux avec une vanne et essaie et dit nous .
jai eu la farce sur une chaudiére
Par keskildi
avatar - keskildi
Message(s) : 6
04/05/2012 à 11h40
04/05/2012 à 11h40
eureka a écrit :
salut je crois que l entrée de l eau froide sur le ballon est fortement entartré . pour avoir l coeur nette débranche l arrivé du chaud mets un tuyaux avec une vanne et essaie et dit nous . jai eu la farce sur une chaudiére
J'avais prévu de faire le test ce we. Le premier que j'avais fait était peut-être un simpliste, mais il me semblait que la pression était bonne en sortie du chauffe eau.
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
04/05/2012 à 14h42
04/05/2012 à 14h42
J'ai vu bien des choses bizarres sur ce site, mais là ... là ... ça m'épate!
Pour éliminer le paranormal, pourriez vous nous assurer que vous n'avez pas ... pissé sur une icône, dans un pays étranger très porté sur ce genre de culte ?
Sinon, toute blague à part, je pense que Euréka a un bon karma... Mais je ne suis pas un Pro !
Bien cordialement et pas de panique, il n'y a ici que des amis ... Reste à, savoir si ça va suffire. DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/05/2012 à 20h49
04/05/2012 à 20h49
calcaire dans la canne du cumulus
a+
Par keskildi
avatar - keskildi
Message(s) : 6
05/05/2012 à 10h54
05/05/2012 à 10h54
bon je viens de trouver la cause du problème... Au niveau de la sortie d'eau chaude du ballon, ce que je croyais être au touché un filtre dans ce que je pense être le raccord diélectrique était en fait du dépôt qui formait un bouchon obstruant la totalité de l'orifice. En faisant sauter ce dépôt avec une tige, la pression et le débit de l'eau chaude est revenu comme avant!! Top ! Merci pour votre aide.
05/05/2012 à 16h28
05/05/2012 à 16h28
Re.
Merci de nous avoir tenu au courant et heureux pour vous du bon résultat Top !
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/05/2012 à 13h36
06/05/2012 à 13h36
salut pour la petite histoire drôle : il y as des année j ai eu un pote qui lui avait l eaux chaude sur la chasse du wc.
et plus loin : un chute de pression régulière sur un chauffage centrale dans un immeuble ? la femme de ménage prenait l eaux chaude sue la soupape de sécurité de la chaudière .c est pas du rêve .
la + belle pour la fin .un pote me demande de dévier une conduite d eaux .ok après réouverture de l eaux rien ne vient ??? vérification c était la conduite de gaz qui n était pas en service mais éclatement du compteur de gaz .
trop confiance avant le travail . la toute derniers un autre me demande de couper une arriver d eau dans une niche .il me ferme l e compteur ok je coupe .bingo c est la conduite de gaz . le doigts dans le tuyau pour colmater la fuite afin qu'il ferme le compteur .maintenant FINI de faire confiance au potes .
je signale que je n ai jamais fumer la moquette pourtant il parait qu'il y as de la bonne Roi
Visiteurs non identifiés : 45
