Faut il isoler des tubes multicouches ?
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
04/02/2012 à 12h46
04/02/2012 à 12h46
J'ai fait passer des tubes multicouches dans un faux plafond (le faux plafond reste à faire). Faut-il isoler les tubes ou la perte de chaleur est négligeable ?
04/02/2012 à 20h23
04/02/2012 à 20h23
Si vous souhaitez dissimuler des canalisations d'eau potable ou d'évacuation en faux plafond, attention il peut y avoir de mauvaises surprises en cas de fuites ou de phénomènes de condensation ...
Pour ce qui est de la perte de chaleur, tout dépend de la zone dans laquelle se situe le passage des tuyaux, exposée ou non au froid et aussi de la nature du fluide non précisé qui y circule!
Des tuyaux en faux plafond sont considérés comme des tuyaux encastrés, c'est à dire qu'ils doivent êtres pour le moins gaînés mais reste quand même à savoir ce qu'ils véhicule?...
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
05/02/2012 à 00h51
05/02/2012 à 00h51
Merci de vous intéresser à ma question,
Il s'agit de tuyaux de chauffage qui partent de la chaudière et qui vont jusqu'à la pièce à coté (environ 4m).
Ils passeront entre le plafond d'origine à 3m de hauteur et un faux plafond en placo (qui sera plus bas Clin d\'oeil)
Pour les fuites, il ne devrait pas y avoir de problème car il n'y a aucun raccord inaccessible. Pour la condensation je dois avouer que je n'y ai pas pensé mais il ne devrait pas y avoir plus de problèmes qu'un passage dans une cloison en placo.
Voila pour les précisons, alors j'isole ou non ?
05/02/2012 à 05h32
05/02/2012 à 05h32
pour la différence de prix,
pourquoi prendre un risque
moi j'isole et je suis tranquille
4m de gaine isolante ce n'est pas le Pérou
on suppose que le plafond en placo sera également isolé
de plus la température du fluide passant dans ce tuyau ne doit pas être excessive
je réfléchi souvent ainsi , avec ce que je gagne sur la main d'oeuvre en le faisant moi même, je peux me permettre un dépense qui est peut être inutile techniquement mais qui me rassure moralement
05/02/2012 à 09h04
05/02/2012 à 09h04
Oui, dans ce cas il est préférable d'isoler les tuyaux à partir de gaines isolante ou de manchons en mousse, pour éviter non seulement une déperdition calorique mais aussi un échauffement anormal de ce futur espace confiné.
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
05/02/2012 à 10h40
05/02/2012 à 10h40
merci, je vais mettre des manchons en mousse.
Bonne journée.
Membre(s) : erge , fanchonnette
Visiteurs non identifiés : 328
