Filetage d’un tube 3/4
Par Theo31
avatar - Theo31
04/07/2016 à 12h17
04/07/2016 à 12h17
Bonjour! Je suis nouveau dans le domaine de la plomberie et je m’y perd un peu. (beaucoup) Mon but serait de réaliser plusieurs meubles à partir de tubes en acier et de raccord en fonte, pour donner une idée : J’ai bien trouvé les raccords nécessaires avec ce coude en 20x27 : http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-fonte/raccord-fonte/coude-90-ff/d900020a.htm Cependant ici tout devient flou pour moi, car je souhaiterai fileter moi même des tubes préalablement achetés en longueur 3 mètres avec cet outil : https://www.quincaillerie.pro/produit/p116540/coffret_complet_filiere_pro_a_main_12x17_au_33x42?partitionid=83800783981&flxrid=2878a1d3-8fd9-46c8-ba84-bc148fea51bf&utm_source=gshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=fluxcenter Sur un tableau d’équivalence, j’ai cru comprendre qu’un tube en 20x27 (3/4) correspondait à un tube de diamètre de 26,9mm. Ma question étant : Dois-je donc acheter un tube de 26,9mm de diamètre, pour ensuite le fileter et le visser sur mon coude ? Merci beaucoup !
04/07/2016 à 12h59
04/07/2016 à 12h59
il vous suffit d'acheter du tube de 3/4
et un étau pour tube et de l'huile de coupe
Message(s) : 8357
04/07/2016 à 20h26
04/07/2016 à 20h26
Salut;
Pour compléter l'avis de Kriske je te suggère de t'acheter cet étau et l'installer sur un établi.
https://www.quincaillerie.pro/produit/p116582/etau_a_charniere_2?qr=%c3%a9tau%20%c3%a0%20guillotine
Sans ce type d'outil tu ne pourras pas maintenir ton tube pendant le travail.
A noter que l'établi idéal pour un tuyauteur ressemble à çà :
https://www.quincaillerie.pro/produit/p127182/table_de_monteur_pliant_1080_x_640_mm
04/07/2016 à 20h58
04/07/2016 à 20h58
faut aussi savoir qu'il faut bien fixer le tuyau ce qui sous entend que cela laisse des traces
sachez aussi qu'il arrive un moment où l'on ne sait plus visser l'une ou l'autre pièces à cause du sens de rotation
les filières sont réglables, pour avoir plus facile vous pouvez augmenter un peu le serrage de la filière, mais ce sera encore plus dur à tourner
un bon coupe tube devrait aussi être envisagé
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/07/2016 à 21h48
04/07/2016 à 21h48
pour répondre simplement au dernier intervenant il suffit d avoir une filliére pour effectuer des pas gauche ainsi pas de problème de vissage : Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
05/07/2016 à 06h58
05/07/2016 à 06h58
ben oui, une filière pas droit, une filière pas gauche ce sont des meubles qui vont vite revenir cher
le mieux c'est qu'il achète non pas un coffret complet de filières mais les 2 filières dont il a besoin
avatar - patoupatou
Message(s) : 5
05/07/2016 à 17h08
05/07/2016 à 17h08
Bonjour, la filière jaune(pas à gauche) ne sert à rien puisque il y a des raccords-unions à chaque pied vertical, comme sur la photo. ceci dit, j'aurais utilisé des raccords union mâle femelle, afin de réduire le nombre de filetages sur les tuyaux et vissé directement sur les tés. problème est esthétique pas technique
05/07/2016 à 18h28
05/07/2016 à 18h28
et si on nous montrait une photo du genre de meuble à réaliser ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/07/2016 à 21h54
05/07/2016 à 21h54
hello d accord sur ta réflexion .
moi j en fait une autre tout simple j ai compter au plus juste rien que pour les raccords qu il te faut pour la table que tu nous montre tu va arriver facilement as 100euros de pièces tu compte en plus le prix de l étaux la filière que tu nous montre alors pour ce prix je fait chez les marchand ou en gsb m acheter du nouveau mobilier
et j oublie as tu penser a l outil pour couper tes tuyaux. Soit rassurez vous ce n est q une simple reflexions
Visiteurs non identifiés : 81
