Question sur diamètre de filetage
Par renaud71
avatar - renaud71
11/06/2016 à 15h55
11/06/2016 à 15h55
Bonjour, J'ai sur un réducteur de pression un manomètre qui est HS le filetage du manomètre correspond à 9,4 ou 9,5 mm de diamètre au pied à coulisse. .Je cherche désespérément un rechange mais je voudrais savoir à combien correspond ma mesure 1/8 ou 3/8 ?? Merci d avance.
11/06/2016 à 16h33
11/06/2016 à 16h33
cela correspond à du 3/8 de pouce
mais cela m'étonnerait que ce soit la mesure du réducteur, c'est la mesure du manomètre
les réducteurs sont généralement 1/2 ou 3/4
VOIR LE TABLEAU
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/06/2016 à 18h44
11/06/2016 à 18h44
BONJOUR
avant toute chose Merci aux modérateur pour la suppression du poste dans le quelle je me suis tromper .
maintenant pour les manomètre c est du 1/4 de pouce Top ! Top ! Top !
11/06/2016 à 18h58
11/06/2016 à 18h58
Exacte les manomètres sont en 1/4 en filetage si mes souvenirs sont bons ?
Par renaud71
avatar - renaud71
11/06/2016 à 19h16
11/06/2016 à 19h16
Rebonjour Merci de vos réponses j ai réfléchi et j'opte pour 3/8. 3/8 de pouce ça fait environ 9mm5 un pouce 25,4 je crois x 3/8=9,4mm ce que je trouve avec mon pied à coulisses je vais en commander un et je vous donnerai la réponse dans quelques jours le plombier que j'ai contacté ne m'a pas répondu d une manière précise.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/06/2016 à 04h29
12/06/2016 à 04h29
a garder sous le coude
question,je ne savais même pas que en 3/8 ça existait........il est monté ou ce reducteuer ? car le debit doit etre au ras des pâquerettes............
a
Visiteurs non identifiés : 46
