Flexible gaz près tuyau eau chaude
Par Fredodo
avatar - Fredodo
Message(s) : 9
04/05/2013 à 21h08
04/05/2013 à 21h08
Bonjour à tous, J'ai un flexible de gaz pour ma gaziniere qui touche un tuyau d'eau chaude. Peut il y avoir un problème avec la chaleur degagé par le tuyau sur le flexible de gaz ? Merci.
05/05/2013 à 06h14
05/05/2013 à 06h14
Il n'y a pas de risque mais un morceau de gaine isolante sur le tube d'eau chaude lui gardera ses calories au lieu de chauffer le flexible de gaz..!
@+ Clin d\'oeil
Par Fredodo
avatar - Fredodo
Message(s) : 9
05/05/2013 à 08h52
05/05/2013 à 08h52
Merci pour ta réponse Sourire Je n'ai pas précisé que c'était un flexible en caoutchouc (ou plastique ?) à durée de vie de 10 ans non un flexible inox à durée de vie illimité. Pas de chance qu'il s'abime à cet endroit là ?
05/05/2013 à 10h45
05/05/2013 à 10h45
salut: brico30 a raison !! il vos mieux éviter que le tuyau du gaz touche le tuyau d'eau chaude : ou alors essayer de le tirer un peu en l'attachant a un endroit :
05/05/2013 à 11h32
05/05/2013 à 11h32
Suite au système proposé par Brico30 ,des gaines mousse fendue sont très pratique à poser elles font 1 m de long et on en trouve dans toute les grandes surfaces de bricolages ,il suffit de savoir le diamètre du flexible caoutchouc .
Par Fredodo
avatar - Fredodo
Message(s) : 9
05/05/2013 à 12h50
05/05/2013 à 12h50
Merci de vos réponses. Le tuyau d'eau chaude peut faire fondre le plastique du flexible ? Pas terrible si oui. Sinon, la solution serait peut être de faire installer un flexible inox ?
05/05/2013 à 15h46
05/05/2013 à 15h46
re: le flexible inox c'est le mieux : comme ca tu est tranquille pour un bout de temps Top !
05/05/2013 à 17h29
05/05/2013 à 17h29
Fredodo a écrit :
...Le tuyau d'eau chaude peut faire fondre le plastique du flexible ? Pas terrible si oui...
Personne ne s'inquiète généralement du passage d'un flexible gaz qui alimente une gazinière par l'arrière en se demandant si la chaleur du four risque de le dégrader... Ca tourne pas rond là-dedans T\'es sûr ?
Alors, pourquoi se prendre la tête avec un tube d'eau chaude dont la température avoisine seulement les 60°C..?
C'est d'ailleurs la température maxi autorisée au niveau de la carrosserie des gazinières ! Oui
@+ Clin d\'oeil
Par Fredodo
avatar - Fredodo
Message(s) : 9
05/05/2013 à 18h41
05/05/2013 à 18h41
Ouais j'avoue que je suis assez craintif sur le gaz Clin d\'oeil Pas de soucis alors. Je ferai installer un flexible en inox plus tard et puis voilà Sourire Merci en tout cas pour vos réponse Sourire
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/05/2013 à 17h30
06/05/2013 à 17h30
il y a pas de risque car le tuyau gaz ne fond pas a une température inférieur a 150° ton eau es t a 80° maxi sinon revoir la production ec qui peut pas être au dessus de 90°
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par Fredodo
avatar - Fredodo
Message(s) : 9
06/05/2013 à 17h44
06/05/2013 à 17h44
oui c'est ce que Brico30 disait et ce que je me disais aussi Sourire Dans le cas du passage près d'un four je comprendrai mais là, bon...
Visiteurs non identifiés : 48
