Fosse septique Système ancien Evacuation en dehors de la canalisation
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 88
25/02/2018 à 09h10
25/02/2018 à 09h10
Après diagnostic du SPANC, j'ai remarqué que rien n'arrive au regard (qui était encombré de graviers, maintenant il est nettoyé mais n'y arrive que de l'eau de pluie).
Le technicien suppose qu'un tuyau a bougé et que la fosse (deux fosses, le système est ancien, fosse toutes eaux + fosse septique) s'évacue en dehors des canalisations.
Pas de problème dans la maison sauf une mauvaise odeur au premier étage où se trouve un petit lavabo.
Je ne comprends pas comment après plus de 20 ans d'utilisation et aucun souci (ni odeur) un tuyau aurait pu se déplacer.
Cela peut-il arriver lors d'une vidange ?
J'ai été très étonnée que ce même technicien du SPANC suggère d'évacuer la fosse dans un petit ruisseau peu éloigné.
N'a t-il aucune interdiction de le faire ?
Les cours d'eau devraient être protégés de la pollution humaine.
Merci pour votre attention.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
25/02/2018 à 09h28
25/02/2018 à 09h28
pour vous répondre, il faudrait que vous nous fassiez une description de votre installation, tellement de cas étant possible.
Quelles sont (à peu près) les dimensions des fosses, comment est conçue l'installation(ordre des fosses et des regards) est ce que les eaux de pluies sont dans le même circuit, etc... Et aussi, combien de personnes utilisent le système.
Perso, j'ai une fosse toutes eaux de 6M3 due à la grandeur de la maison et nous ne sommes que deux, donc pas beaucoup d'écoulement en final.
Quand à l'évacuation dans le ruisseau, c'est tout à fait normal, les eaux sortant de l'installation étant considérées comme "propres".
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/02/2018 à 09h30
25/02/2018 à 09h30
Tu parles de regard : avant ou après la fosse ?
Un tuyau ne peut se déplacer lors d'une vidange de fosse , un tuyau déboîté dans le sol = cela va fonctionner peu de temps après tout est bouché et tu t'en serait rendu compte ( par contre j'ai rencontré le cas d'une rupture de canalisation en vide sanitaire = c'est le dessous de la maison qui servait de fosse Grand sourire )
Faut donc que tu vérifies tout , ou faire passer une caméra ( endoscope indus ) .
Sortie d'une fosse direct au ruisseau c'est interdit .
Les seuls cas possibles c'est d'avoir en sortie de fosse un lit filtrant vertical drainé ( les effluents passent de la sortie de fosse par un drainage haut , s'épandent dans la couche filtrante ( sable spécifique assainissement ), sont récupérés par un drainage bas , amenés dans un regard et relevés par une pompe et peuvent a ce moment la ( réputés épurés ) être rejetés a l'extérieur : fossé , ruisseau , ou d'avoir une micro station d'épuration .
c'était un poisson d'Avril
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 88
25/02/2018 à 11h42
25/02/2018 à 11h42
MERCI beaucoup pour vos réponses.
" Par contre j'ai rencontré le cas d'une rupture de canalisation en vide sanitaire = c'est le dessous de la maison qui servait de fosse
C'est peut-être la bonne explication et le technicien pense aussi à la recherche par caméra.
Le regard est après la fosse.
Le peu d'eau visible dans ce regard est très pure, je crois que c'est l'eau de pluie venue d'une grille située à proximité. Quand j'ai laissé couler l'eau de l'évier je n'ai rien vu arriver dans le regard.
Il y a eu deux personnes pendant 25 ans et aucun problème. Maintenant il n'y a que moi.
Je ne connais pas du tout ce système.
Le regard était bouché, j'ai enlevé la boue et une partie du gravier qui obbstruait les deux tuyaux d'évacuation.
Mais si il y a un sable spécifique, savez vous si le gravier que je viens d'enlever peut être ce sable ?
En tout cas merci à Youkoulélé pour son explication.
Je ne comprends pas bien le filtrage vertical. Chez nous, L'épandage se fait en contrebas, après ce regard. On ne voit rien puisqu'il est enterré et il n'y a pas de pompe.
Le technicien pense qu'il vaut mieux envisager de refaire l'installation.
Me reste plus qu'à comprendre (vive le net quand l'ordinateur marche !) ce qu'est une rupture de canalisation en vide sanitaire.
Merci à vous deux
Bon dimanche et bonne continuation
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/02/2018 à 11h59
25/02/2018 à 11h59
Re
D’après tes explications ce serait la liaison sortie de fosse/épandage qui est en cause .
Dans un regard accès avant épandage , c'est pas les chutes du Niagara que tu vas y trouver, même en faisant couler un évier , le flux est très lent , et pas continu et instantané , un mince filet d'eau tout au plus de couleur pas très limpide .
Tu peux donc avoir une infiltration avant ton regard de visite début de drainage sans incidence visible en amont puisque de toutes façons avant ou après drainage ça part dans le sol sans matières obstructives qui elles sont décantées dans la fosse , tu as aussi un pré-filtre ( pouzzolane ) avant la sortie dans une toute eaux
Si tu veux éliminer la probabilité d'un soucis avant fosse , faut les ouvrir et voir ce qui se passe après ouverture des points d'eau et chasse WC ça devrait bouger en surface si l'eau arrive .
Principe lit filtrant vertical drainé :
La pompe de relevage en sortie n'est pas une obligation si la déclivité du terrain permet une évacuation par gravitation
Un vide sanitaire et un vide technique ( accessible généralement ) sous la surface de la maison mais cela dépend du type de construction , certaines se construisent sans .
Tu dis après 20 ans d'utilisation ? = avec vidanges intermédiaires de / des fosses j'ose penser
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 88
26/02/2018 à 08h57
26/02/2018 à 08h57
Merci encore, tes explications m'aident à mieux comprendre.
" Si tu veux éliminer la probabilité d'un soucis avant fosse , faut les ouvrir et voir ce qui se passe après ouverture des points d'eau et chasse WC ça devrait bouger en surface si l'eau arrive " Je ne connaissais pas cette possibilité.
En effet le terrain est en pente.
Entretien régulier via le SPANC
Pas encore trouvé le vide sanitaire
Il se peut que le préfiltre à pouzzolane n'aie pas été nettoyé depuis très longtemps.
Une personne très âgée habitait là. Le technicien m'avait conseillé de rajouter de la pouzzolane.
J'attends de trouver le courage de sortir le préfiltre pour laver la pouzzolane restante
SourireMerci pour tes conseils, bonne journée, bonne continuation
Je viens de trouver un article assez clair :
http://www.argile-sol.fr/article-entretien-et-bon-usage.80532.1735.html
Visiteurs non identifiés : 71
