Four électrique / Tuyau de gaz en cuivre
Par ddumpty
avatar - ddumpty
Message(s) : 9
05/09/2012 à 19h27
05/09/2012 à 19h27
Bonjour, Je viens de poser un nouveau four électrique dans ma cuisine dont la paroi extérieure est presque en contact avec un tuyau (qui est en cuivre) dans lequel passe du gaz. Y a t'il un risque? Le tuyau en cuivre peut t'il chauffer ? Est-ce dangereux ? Merci pour votre aide.
05/09/2012 à 19h59
05/09/2012 à 19h59
Bonsoir.
Tout est dans le "presque" : 1mm, 10mm ?
La tuyau de gaz va s'échauffer modérément par rayonnement de la paroi du four, dont la température (extérieure) ne doit quand même pas être énorme. Cela va augmenter un petit peu la pression du gaz dans le tuyau, sauf pendant ton utilisation où cela va s'équilibrer tout seul.
Pas d'inquiétude à avoir, fais quand même ton possible pour éviter le contact entre le tuyau et la paroi du four.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/09/2012 à 20h18
05/09/2012 à 20h18
PAS de contact entre le four et le tuyau,pour eviter tout arc electrique entre le four et le tuyau cu ,
la chaleur n'est pas le soucis comme l'explique graindesel
a+
Par ddumpty
avatar - ddumpty
Message(s) : 9
05/09/2012 à 20h27
05/09/2012 à 20h27
Merci pour vos réponses.
Par ddumpty
avatar - ddumpty
Message(s) : 9
05/09/2012 à 20h47
05/09/2012 à 20h47
Au fait c'est plutôt 1 mm de distance mais si je met une cale sur le coté droit du four j'ai 5mm de distance entre four et tuyau. Vous pensez que c'est une bonne idée de mettre une cale ou je laisse ça comme cela ? Sachant que si je dois dévier le tuyau j'en ai pour au moins 200 euros de travaux....
Par ddumpty
avatar - ddumpty
Message(s) : 9
09/09/2012 à 13h08
09/09/2012 à 13h08
Au fait c'est plutôt 1 mm de distance mais si je met une cale sur le coté droit du four j'ai 5mm de distance entre four et tuyau. Vous pensez que c'est une bonne idée de mettre une cale ou je laisse ça comme cela ? Merci
09/09/2012 à 15h02
09/09/2012 à 15h02
Il est peut-être possible de gagner quelques millimètres sans passer par une dépense ?
Une photo nous aiderait bien à t'aider...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/09/2012 à 15h57
09/09/2012 à 15h57
Avé,
ce ne sait pas ce que vous en pensez mais pour moi, 1mm,
celà équivaut à un contact avec les ouvertures et fermeture de porte, il va finir par toucher.
Je ne suis pas dans le domaine mais pour ma part, c'est pas terrible.
Bisous du jour la jeunesse
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
09/09/2012 à 17h32
09/09/2012 à 17h32
bonjour, pour quoi ne pas mettre écran thermique entre les deux.
Par ddumpty
avatar - ddumpty
Message(s) : 9
13/09/2012 à 13h48
13/09/2012 à 13h48
Voici une photo. Merci pour votre aide.
Par ddumpty
avatar - ddumpty
Message(s) : 9
13/09/2012 à 13h56
13/09/2012 à 13h56
Sachant qu'il est impossible de déplacer le meuble dans lequel j'ai encastré le four vu qu'il est déja fixé au mur. Je suis un peu coincé !! Non
13/09/2012 à 17h19
13/09/2012 à 17h19
C'est la câble électrique du four (noir) qui passer derrière le tuyau de cuivre ?
Il semble y avoir 1 ou 2 cm entre le four et le mur ?
Par ddumpty
avatar - ddumpty
Message(s) : 9
14/09/2012 à 16h40
14/09/2012 à 16h40
Bonjour, Le cable noir qui passe derrière le tuyau est l'alimentation de la taque électrique qui se trouve au dessus du four. Oui il y a facilement 3 cm entre le four et le mur
14/09/2012 à 22h10
14/09/2012 à 22h10
C'est ce que j'espérais.
Reste à savoir si tu as la possibilité de profiter de ces 3cm pour écarter le cuivre de 5mm environ ?
Si tu pouvais nous poster une nouvelle photo four déposé ce serait top !
14/09/2012 à 22h42
14/09/2012 à 22h42
Salut Dom
Dans cet etat tu as la possibilité d'agir pour gagner 5mm avec ton matos......bien sur a réaliser avant erection Clin d\'oeil Clin d\'oeil Top ! Top !
oui je sais elle etait fastoche celle là !! Grand sourire
Tu vois, je ne changes pas trop!! Mouais... Mouais...
Bonne continuation Top !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
14/09/2012 à 22h49
14/09/2012 à 22h49
Attention ! Il est armé Jean - Luc,
tu vas prendre un coup de marteau,
et en plus avec le sourire le canaillou.
Bon, d'accord ,je m'en va .
Piwwoooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu= Bisooooouuuuuuuuussssssssssss
Rigole Rigole
Visiteurs non identifiés : 72
