Fréquence élevée de démarrage du surpresseur d’ arrosage
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
05/06/2012 à 18h07
05/06/2012 à 18h07
Bonjour ,
Je suis à la mise au point de mon installation d'arrosage,et je constate que la pompe du surpresseur fonctionne bien entre 1.5 et 4 bars. Cependant,il me semble que la cuve de 50l,ne fait pas office de tampon entre chaque redémarrage .Pour info: le cycle actuel. 10 sec pour la mise en pression et de 15 de secondes pour la décharge environ.
Le flexible qui relie la pompe à la cuve n' est pas obstrué (malgré un léger écrasement du coude à la livraison ).
Alors ,s'agit il de la pression interne entre la vessie et la cuve du surpresseur. Cette presion doit avoir quelle valeur...Ou y a t'il un élément qui m' échappe?
Reférence du surpresseur:RIBILAND, pompe JET 121 avec 50l surpresseur
Reférence PRS50JET121/517871
Merci de bien vouloir me venir en aide,pour pouvoir arroser au plus vite. A bientot
05/06/2012 à 18h54
05/06/2012 à 18h54
Il devrait être indiqué sur l'appareil la pression de pré-gonflage de la vessie, sinon tu fais chuter la pression du ballon à zéro et tu vérifies avec une pompe à vélo ou un gonfleur avec mano. En gonflant à 2 ou 2,5 bars ça devrait espacer les démarrages.
Les vessies n'étant pas éternellement étanches il faudra vérifier la pression dès que tu constates ces démarrages rapprochés. Le jour où il sortira de l'eau au niveau du bouchon de valve c'est que la vessie sera HS.
@+ Clin d\'oeil
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
05/06/2012 à 19h06
05/06/2012 à 19h06
Trés bien la réponse, je pense que la source de mes ennuis est la.En fait ,je n'ai pas de pression à la valve de la cuve.
Merci pour votre aide ,je vais gonfler...
05/06/2012 à 20h52
05/06/2012 à 20h52
Bonsoir.
En complément, puisqu'il s'agit d'installation d'arrosage dont les périodes de fonctionnement sont en principe longues, vérifie que le débit de la pompe est de l'ordre de grandeur du besoin de l'installation. Mais si l'installation a déjà fonctionné correctement cela devrait être correct. Sauf encrassement des arroseurs ou asperseurs (par exemple "fines" aspirées par la pompe). En dépannage tu peux créer une fuite vers un réservoir d'arrosage manuel, ou -si tu es en exhaure- vers le puits ou le forage.
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
06/06/2012 à 19h30
06/06/2012 à 19h30
le constat après avoir tenté de gonfler la cuve ,la vessie est détériorée...
J' espère utiliser la garantie du produit pour une nouvelle mise en route...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/06/2012 à 20h11
06/06/2012 à 20h11
au cas où, tu peux remplacer que la vessie si la garantie ne fonctionne pas.
Bonne soirée.
Cool
Visiteurs non identifiés : 59
