Fuite bride chauffe eau électrique
Par Alainj
avatar - Alainj
Message(s) : 6
30/01/2014 à 17h50
30/01/2014 à 17h50
Bonjour à tous! Je vous envoie un message car mon chauffe eau électrique fuit maintenant depuis près de deux semaines, et la fuite qui était très discrète au début s'accélère. En 24h il coule 1/4 de seau. Elle a lieu au niveau des vis de la bride. S'agit-il d'un problème de joint? Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer de resserrer les vis car je ne dispose pas du matériel nécessaire, et je ne suis pas sûr que ça soit utile, ayant lu sur vos forums que cela pouvait fissurer davantage le joint si le problème vient de là. Un plombier est venu faire un devis et m'a simplement dit que la bride était fissurée et qu'il fallait changer le chauffe eau, il m'a fait un devis à 620e... J'ai mis une photo qui est assez explicite, on voit des gouttes au niveau de deux vis sous la bride. Dois-je essayer de serrer les vis une fois que j'aurai la clé et d'en profiter pour changer le joint et détartrer, et voir si ça fonctionne à nouveau. Ou le plombier a-t-il raison, faut-il immédiatement changer le chauffe eau? Je vous remercie pour vos conseils.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
30/01/2014 à 17h53
30/01/2014 à 17h53
oui,joint a changer
a+
Par Alainj
avatar - Alainj
Message(s) : 6
30/01/2014 à 18h23
30/01/2014 à 18h23
Merci pour la réponse! Ça me semblait un peu étrange qu'une bride puisse être "cassée", pour citer le plombier en question. Ça me rassure un peu parce que là une telle dépense m’embarrasserait, à 26 ans on n'est pas riche.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
30/01/2014 à 19h22
30/01/2014 à 19h22
oui mais..................
avant de changer le joint ,vérifier l état interne du cumulus après vidange , de l anode ; si c'est trop abimé prévoir plutôt le remplacement du cumulus
a+
Par Alainj
avatar - Alainj
Message(s) : 6
30/01/2014 à 19h53
30/01/2014 à 19h53
Hum... c'est un chauffe eau de marque atlantic qui a maintenant 8 ans, serait-il temps de lui dire aurevoir plutôt que de me compliquer la vie à changer un joint moi-même?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/01/2014 à 20h56
30/01/2014 à 20h56
salut n hésite pas prend un nouveau pour peut que tu sois un brin bricoleur tu le change toi même.c est pas compliquer a+ Oui
Par Alainj
avatar - Alainj
Message(s) : 6
30/01/2014 à 22h25
30/01/2014 à 22h25
C'est un peu le problème, on ne peut pas dire que je sois bricoleur dans le sens où je n'ai pas l'habitude, mais ça me semblerait quand même plus malin de vérifier si je ne peux pas régler le problème par moi-même en changeant le joint et détartrant. j'ai trouvé ces deux sites qui semblent donner des indications assez claires : http://dafpolo.free.fr/plomb/cumulus.htm En respectant les consignes et un peu de bon sens pratique, ça a l'air faisable, mais c'est peut-être plus risqué que je ne pense?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/01/2014 à 12h38
31/01/2014 à 12h38
salut tout as fait d accord .mais ou je suis septique c est pour ton joint ok il est peut être mort mais le pourquoi m intrique après autant d année de bon et loyaux service change le car après qu est ce qu il te réserve .thermostat résistance ??????? groupe de sécurité ???? .
mais comme dit la chanson chaque un fait ce qui lui plait .
les conseilleurs ne sont pas les payeurs .
et l habit ne fait pas le moine .
en dernier et j insiste cela n est qu un renseignement donnée de bon coeur mais pas une obligation a suivre.
trop souvent incendié d ou ma dernière réplique.
Je plussoie vigoureusement ! Cool Roi Rigole Top !
Par Alainj
avatar - Alainj
Message(s) : 6
31/01/2014 à 13h49
31/01/2014 à 13h49
Je précise qu'en 8 ans le chauffe n'a été nettoyé qu'une seule fois, ça explique peut-être l'état du joint. Bon je vais regarder ça cet après-midi, je vous tiendrai au courant de la suite. Pensez-vous que l'on puisse trouver des joints standards pour la marque atlantic chez castorama? Merci beaucoup pour tous vos renseignements!
Par Alainj
avatar - Alainj
Message(s) : 6
31/01/2014 à 14h05
31/01/2014 à 14h05
Et le thermostat et la résistance ont logiquement été changés il y a 4 ans lors de l'intervention d'un plombier, en tout cas cela apparaît sur la facture, je ne sais pas s'il l'a réellement fait. Le joint avait "normalement" aussi été changé, je suis à Paris, eau corrosive j'imagine.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 359
