Fuite chauffe eau electrique
Par timouth14
avatar - timouth14
21/12/2011 à 12h39
21/12/2011 à 12h39
Bonjour, Alors voilà j'ai une fuite permanente au niveau du groupe sécurité de mon chauffe eau, le problème c'est qu'il est pas tout jeune et que le robinet d'arrivé d'eau est bloqué et que je ne peux pas le fermer. Le problème c'est que c'est dans mon local professionnel et que je pars en congés à la fin de la semaine et il y a aucun plombier qui peut passer, comment est ce que je peux faire pour eviter que le chauffe eau se remplisse à part couper l'arrivé d'eau générale? Merci
21/12/2011 à 17h27
21/12/2011 à 17h27
Votre groupe de sécurité a peut être du tartre coincé sous la soupape de sécurité ,essayez de la manoeuvré plusieurs fois pour liberer ce bouchon et voir si tout redevient normal ,sinon changer la soupape ,c'est pas compliqué.surtout que l'on est pas obligé de vidanger le chauffeau.
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/12/2011 à 23h07
21/12/2011 à 23h07
:allo ici la planète terre lol
1mois d ici pour ne pas vider la bête pris bouchon de vin meuler légèrement en pointe . fermer le générale 5 minutes ouvrir les robinets démonter la BÊTE .
enfoncer le bouchon .
et hop j ai travailler a mon aise
pas perdu 5 litres d eaux dans le sceau que j'avais mis en dessous.
tu fait ton nouveau joint fils de Téflon et hop tire le bouchon tu te mouille 1 peut en vissant les premier toumai cela vaut le coup cela c est une invention pour ne plus vider attention couper électricité sinon c est un peut chaud ou mettre des gant pour la vaisselle pour travailler dit nous :bien
j ai eu le temps sans courrir pour aller chercher le nouveau j aivais pris en 3/4 hélas c était du 1/2
et le bouchon etait toujour a sa PLACE:invention de mon cru lustucru Roi Rigole
22/12/2011 à 16h55
22/12/2011 à 16h55
Re.
Trés bonne explication d'eureka ,mais moi pour les joints je conseil plutôt la fillasse et la pate à joint car si on n'est pas pile pour raccorde le tuyau d'eau F on peut legerement devisser le groupe sans risque de fuite ,c'est mon avis mais...
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/12/2011 à 19h20
22/12/2011 à 19h20
je t approuve pleinement
1: autre petit truc on peut emploier des flexible 1/2 pouce de section Je plussoie vigoureusement !.
22/12/2011 à 20h59
22/12/2011 à 20h59
Re.
Dans mes souvenir je croyais que pour les raccords c'etait des 3/4 M à partir du 150 L ,mais comme tu dit il vende maintenant des kits pour chauffeau flexibles ,joints et siphon pour la vidange et certains avec des fourrure pour les diam inferieur comme tu dit 3/4 à 1/2 ,donc le choix.
A+.
Visiteurs non identifiés : 46
