Fuite d’eau au niveau du carrelage de la salle de bain
Par hvernant
avatar - hvernant
20/02/2020 à 18h49
20/02/2020 à 18h49
Bonjour, Je me présente Henri, nouveau propriétaire d'une vieille maison dans le sud de la France. Nous avons une salle de bain au rez de chaussé de notre maison dans laquelle il y une douche à l'italienne. Nous avons observé une dégradation du joint existant entre le mur fait de carreaux et le sol également composé de carreaux. Le joint est important, il se faisait "mangé" avec toujours de l'eau stagnante autour. Au début nous pensions que cela était dû un un problème de pente à la sortie de la douche et que l'eau stagnante rognait le joint. J'ai donc refait le joint et on s'aperçoit que même après une journée sans utiliser la douche, il y a toujours de l'eau qui apparait à ce niveau là. Voir photo ci-jointe. Le mur donne directement sur l'extérieur avec un vide sanitaire de 60cm sous la maison, où l'on voit de l'humidité mais pas de "goutte à goutte" qui pourrait faire penser à une fuite. De plus ayant un vide sanitaire s'il y avait une fuite, l'eau n'irait t-elle pas vers le bas plutôt que de remonter à travers le joint de ma salle de bains? Pouvez vous m’éclairer et savoir d’où peut provenir cette eau? En vous remerciant. Henri
Visiteurs non identifiés : 47
