Bonjour à tous
Ensuite quand je fais une machine là le groupe de sécurité rejete enormement d’eau et le syphon n’est plus capable de l’évacuer normalement donc ça fait un jet à l’extérieur et me trempe tout le sol.
Alors question que puis je faire !!
Bonjour à tous
Je ne suis pas un spécialiste en plomberie, mais quand vous parlez de faire une machine, il s'agit d'une lessive? si oui, j'ai du mal à comprendre comment ça peut déborder au niveau du groupe de sécurité à moins d'un problème d'évacuation en aval
L'eau sort du groupe par lui-même ou du siphon malgré le clapet anti-retour (la pièce grise)?
J’ai une question : est ce que j’aurais une baisse de pression à l’étage en faisant ce rajout ?
Et autre question, je ne sais pas comment ajouter un réducteur dans la configuration actuelle de mon installation Car le tuyau d’arrivée est un tuyau cuivre donc rigide ... J’espère que cette fois vous verrez la photo.
avec "gebu" ça ne ma pas fait tilt...le coup de la machine à laver qui est un autre problème et rien avoir avec le pression.Re,
pour le coup , c'est plutôt le proprio qui aurait dû et devrait faire intervenir un pro !
cdlt
Le+bo à raison
ce n'est pas a vous de faire le travail. Imaginez que cela se passe mal, Le propriétaire va se retourner contre vous
Oui mais là j’en ai marre d’attendre et il traîne depuis maintenant 8 mois. Je dois le faire parce que je suis inondée à chaque fois. Et je dois serpiller tous les jours ! Donc là je vais le faire. ........
Il faut en profiter pour supprimer les deux problèmes.
-1- mettre ici le réducteur.
-2- Sortie du réducteur qu'il faut monter à 1 mètre par rapport au sol et brancher sur l'entrée du groupe de sécurité -4-.
- 3- brancher la sortie du groupe de sécurité sur l'entrée du ballon.
- 5- tube d'évacuation du groupe sécurité pas besoin de siphon.
Ou il y a des choses qui peuvent remplacer le cuivre et les brasures pour relier les éléments entre eux ?
Je vous ai écrit d'aller avec la photo au magasin...explique la problématique au vendeur...lui il va vous guidez en principe sur le matériel qu'il vous faut sans soudure...pour réaliser les modifications.
Bien là il faudra vider le ballon avant travaux.
Voila se que je ferai ainsi le deux problèmes seront régler...si vous trop pour vous faite appel à un ami.
Re
Avant les grands travaux, ya pas moyen de vérifier si le clapet anti-retour n'est pas bloqué ou encrassé? Je vois un écrou sur le dessus, ça doit se dévisser.
c’est vrai que ce serait balo de faire tout ça si ce n’est dû qu’au clapet défectueux !
cdlt
Le+bo à raison
je comprends tout a fait votre point de vue. A votre place je souhaiterai le faire moi aussi mais comme je le dis, s'il y a un souci, ça va se retourner contre vous et vous êtes même susceptible de devoir réparer des choses qui ne sont pas de votre fait. Des dégâts des eaux lié a la fuite actuelle mais qui ne sont pas visible par exemple
Faites des photos et un constat écrit, envoyez le au propriétaire en recommandé et demandez lui s'il est d'accord pour que vous fassiez les travaux
s'il accepte vous êtes couverte au moins. s'il refuse, il s'engage lui même a ce qu'il puisse y avoir de gros dégât a cause de ca
s'il est intelligent il va vite reagir
Re
Je regarde cela de suite et je vous fais un retour. Merci à vousc’est vrai que ce serait balo de faire tout ça si ce n’est dû qu’au clapet défectueux !
Je parle de ce truc. L'eau ne doit s'écouler que dans le sens de la flèche gravée sur le corps, ce qui est logique. Donc, d’après ce que je pense ça devrait empêcher l'eau de remonter à chaque utilisation de la machine à laver. Mais je n'ai peut-être pas compris le vrai problème.
Fonctionnement:
Visiteurs non identifiés : 35
