Fuite robinet extérieur
Par Barth56
avatar - Barth56
04/05/2020 à 13h12
04/05/2020 à 13h12
Bonjour à tous, Depuis plusieurs mois, mon robinet extérieur fuit par le bas. Je n'ai pas pu identifier la vanne spécifique à ce robinet et ne peut donc pas l'arrêter sans couper l'eau au niveau de toute la maison... J'ai regardé la page dédiée (https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/plomberie-et-sanitaires-75/reparer-les-fuites-d-un-robinet-de-puisage.html) et il me faudrait donc accéder à la tête du robinet, mais je ne sais pas comment démonter mon robinet (cf. photo). En essayant de dévisser l'écrou qui se trouvait au dessus de la manette, il s'est cassé car trop usé. Quelqu'un pourriat-il m'éclairer? Comme je n'ai d'autre moyen que de couper complètement l'eau de la maison, il faut que je sois sûr de mon coup, et que je puisse réparer tout de suite pour pouvoir rapidement remettre l'eau en route... Merci par avance!
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
04/05/2020 à 14h32
04/05/2020 à 14h32
la photo, la photo.... Rigole
salutations
Par Barth56
avatar - Barth56
04/05/2020 à 14h59
04/05/2020 à 14h59
J'avais oublié de cliquer sur "Charger"...! voici la photo!
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
04/05/2020 à 15h25
04/05/2020 à 15h25
re,
en principe c'est un robinet 1/4 de tour à boisseau sphérique, fileté en 3/4 ou 20/27 femelle avec nez fileté en 3/4 mâle.
L'étanchéité sur le tuyau se fera à la filasse et pâte à joint ou à défaut au téflon.
Par Barth56
avatar - Barth56
04/05/2020 à 15h29
04/05/2020 à 15h29
Merci pour ta réponse. Je n'arrive cependant pas à identifier comment démonter mon robinet pour travailler l'étanchéité selon tes recommendations. Une idée?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/05/2020 à 15h48
04/05/2020 à 15h48
Tu dévisses le corps du robinet sens inverse horaire et tu le remplaces ,
Je te conseille de bloquer ( pince multi prise , clé a griffe etc.........) l'amorce de tuyau sortant de la facade pour éviter qu'il parte lui aussi en rotation . Ni toi , ni moi Grand sourire ne savons comment c'est "fichu " dans le mur
c'était un poisson d'Avril
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
04/05/2020 à 15h54
04/05/2020 à 15h54
re..,
le robinet, vous allez le changer ?
si oui, d'abord, vous coupez l'eau Grand sourire puis vous prenez le corps de ce robinet et vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Avant de le démonter, prenez le diamètre du tuyau qui sort du mur, j'ai un léger doute quant au filetage qui pourrait être en 15/21 ou 1/2, ce qui donnerait donc :
robinet à boisseau sphérique 1/2 ou 15/21 femelle avec nez fileté 20/27 ou 3/4 mâle.
son changement prend 5 minutes tout au plus
Par Barth56
avatar - Barth56
04/05/2020 à 16h00
04/05/2020 à 16h00
Merci à vous! Je pense le remplacer oui. Désolé pour la question sans doute stupide mais pour dévisser, j'interviens au niveau de la flèche sur la photo ci-jointe? Ca m'a l'air super bien scellé et ne faire qu'une pièce, au point que j'ai du mal à imaginer que ça se visse l'un dans l'autre mais, à vous lire, je me dis que ca doit etre possible?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
04/05/2020 à 16h06
04/05/2020 à 16h06
vous pouvez aussi engager une grosse clé à molette ou une clé à griffes sur le corps du robinet sous la manette 1/4 de tour, si vous voyez que c'est trop dur, n'insistez pas et analysez bien le pourquoi avant de tout abîmer, car en principe ça ne doit pas être trop dur, c'est un filetage.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
04/05/2020 à 16h12
04/05/2020 à 16h12
en principe il ne doit pas y avoir de filetage dans un mur, mais je dis bien en principe !!!
en cas de fuite sur ce filet, ça risque de ne pas se voir et causer des beaux dégâts !
Visiteurs non identifiés : 46
