Bonjour les bricoleurs des tuyauteries,
J'ai une fuite sous la porte du congel de mon frigo américain LG. 2 petits tuyaux plastique acheminent l'eau sortant du filtre: le bleu vers la fontaine (pas en cause), le blanc vers le bac à glaçons. Ce dernier fuit au niveau du raccord. (cf photo)
La fuite est quelque part dans le raccord. Pour remettre ça au propre, je voudrais l'ouvrir mais je n'y arrive pas sans le prendre le risque d'action irréversible. Quelqu'un connaît-il l'astuce qui va bien? Si c'est le raccord ( nom technique éventuel ? )qui est foutu, savez-vous si on en trouve dans le commerce?
D'avance, merci pour les bons tuyaux
La photo n'est pas nette. Ca a l'air d'être un raccord enfichable. Il faut appuyer sur la rondelle rouge et tirer le flexible de ce côté. Idem pour le côté bleu.
Vérifie si l'extrémité des flexibles n'est pas endommagée. Eventuellement, inverses les 2 raccord (fontaine et bac à glaçon) pour voir si ça vient du raccord ou des flexibles.
Merci fibel50,
Echange pas possible. L'un est un raccord 1/4 - 1/4 (le bleu), l'autre est 1/4 - 5/16 histoire de faire simple. J'ai compris qu'il faut oser tirer fermement sur le tuyau en comprimant la couronne de blocage.
Donc, je vais essayer en tentant d'éviter les s..onneries
Donc, j'ai sorti proprement le raccord, vérifié propreté et coupes des tuyaux. Puis tout remboîté, écarté les bagues de blocage et ça fuit encore. Donc, commandé un raccord de remplacement.
Merci à fibel50 pour sa coopération.
Le sujet peut être clos
Visiteurs non identifiés : 53
