Grille de hotte de cheminée
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
14/10/2011 à 14h45
14/10/2011 à 14h45
Je voudrais savoir s’il faut poser une grille dans une hotte de cheminée en staf.
Est-ce que cela aura une incidence sur la récupération des calories ?
Merci d’avance.
15/10/2011 à 09h43
15/10/2011 à 09h43
Salut Bebert,
Il faudrait avant tout indiquer de quelle grille tu parles. Ensuite décrire le montage de ton élément en staff..!
Si c'est du caisson monté dans le prolongement du foyer dont il s'agit, une grille de décompression s'impose pour éviter la destruction de celui-ci par la dilatation de l'air chaud prisonnier... Ca tourne pas rond là-dedans
La chaleur dégagée autour du foyer ressortira par ces grilles et distribuera les calories dans la pièce. Il est possible de les canaliser autrement suivant la configuration des lieux.
@+ Clin d\'oeil
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
15/10/2011 à 22h39
15/10/2011 à 22h39
Et merci de votre aide.
Je vous joint une photo.
Je voudrais savoir ou placer une grille sur la hotte.
Cordialement.
15/10/2011 à 23h04
15/10/2011 à 23h04
bebert171 a écrit :
...Je voudrais savoir ou placer une grille sur la hotte...
La grille est rajoutée sur la photo ci-dessous mais elle n'aura pas une grande efficacité si le poêle reste dans cette configuration, sans être enveloppé sur les côtés..!
Visiteurs non identifiés : 44
