Groupe de sécurité ballon d’ eau chaude
Par Tytof78
avatar - Tytof78
01/10/2010 à 07h04
01/10/2010 à 07h04
Bonjour Il y a 10 mois , j ai pose un ballon d' eau chaude et je viens de m apercevoir qu un goutte a goutte voir filet d' eau était perpétuel même lorsqu il n est pas en chauffe.En regardant sur le forum,j ai vu différents sujets sur ça mais je ne comprends pas,j ai un réducteur de pression,j ai tourne le bouton pour voir si le calcaire bloque l orifice mais toujours pareil.Dois je changer mon groupe de sécurité qui est neuf ou y a t il une autre solution? Merci d' avance pour vos reponses Pleure
Par Ben-j89
avatar - Ben-j89
Message(s) : 29
01/10/2010 à 09h59
01/10/2010 à 09h59
Malheureusement les groupe de secu. il n'y a pas mille solution.
En tournant le bouton d'extraction d'eau si le problème persiste il vous reste plus cas le changer !!!
Le même problème avec les tout les groupe de secu., soupape...
Il n'y a pas grand chose à faire.
Par BALLOO
avatar - BALLOO
Message(s) : 50
05/10/2010 à 19h13
05/10/2010 à 19h13
il y a une autre solution qui consiste a installer un vase d expansion sanitaire qu il faut intercaler entre le groupe et le chauffe eau par l intermediaire d un te en 20/27 avec deux mamelons males males en 20/27
en esperant avoir ete assez claire
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
05/10/2010 à 20h03
05/10/2010 à 20h03
Bonsoir, si tu le changes prends en un de qualité à siège inox ou téflon taré à 8 bars, pour le réducteur de pression poses en un réglable avec mano et règles à 3 bars, pour ce dernier le mieux c'est de l'installer au départ de ton alimentation générale comme ça il protège tout ton circuit les mitigeurs te diront merci.
Visiteurs non identifiés : 43
