groupe de securite neuf qui fuit sur un ballon neuf - page 2
Par phiphisw
avatar - phiphisw
09/09/2011 à 22h48
09/09/2011 à 22h48
bonjour je viens de changer mon ballon d'eau chaude car l'ancien avait le groupe de sécurité qui fuyait en permanence (filet d'eau continu) et malgrés 3 changements de groupe de sécurité, l'installation d'une bombonne de 8l servant à réguler la pression (je ne me rappelle plus du nom) et l'installation d'un reducteur de pression a l'arrivée d'eau du ballon , cette fuite perdurait. un plombier est venu et a réglé le réducteur de préssion sur l'arrivée d'eau générale de la maison et le réducteur installé su la ballon,mais la fuite continuait. j'ai donc changé le ballon et j'en ai installé un neuf (baudner &mann 300l avec anode en titane). le ballon est installé avec un réducteur de pression neuf taré a 3 bars sur l'arrivée d'eau du ballon, avec un groupe de sécurité neuf. malgrés ce nouveau ballon, la fuite continue. quelqu'un pourrait il m'aider sur la solution ( le problème peut il etre electrique au niveau du télé info EDF ou de l'arrivée d'eau de la maison, ou autre chose???) je suis vraiment desespéré merci d'avance
13/09/2011 à 09h25
13/09/2011 à 09h25
Tant qu'à faire, achète avant tout un manomètre : au lieu d'essayer de deviner si des appareils font leur travail, autant contrôler le résultat de ce travail.
Par contre prévois bien les accessoires pour brancher ce mano : dans le cas présent, il faudrait pouvoir le faire sur l'eau froide (avant ou après ton flexible), et sur l'eau chaude (sur un raccord démontable).
Si tu en trouves un, le mieux est un modèle avec embout caoutchouc, que tu peux placer un peu partout sans visser, en appuyant simplement fortement : par exemple sur un nez de robinet.
Une fois tes mesures faites, il sera aisé de prendre les bonnes décisions.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/09/2011 à 22h32
14/09/2011 à 22h32
j ai eu la blague il y as lontemps et pour en finir j ai mis une soupape de sécurité normal mais tarée a 8 kilos et basta
15/09/2011 à 00h25
15/09/2011 à 00h25
Bonsoir.
Si c'est pour toi, libre à toi de jouer avec la sécurité.
C'est un conseil que je ne donne pas : à ce moment-là, il n'y a plus de limite, à quoi bon mettre un G.S., la surpression s'évacuera toujours d'une façon ou d'une autre ?
C'est vraiment une façon surprenante de régler un problème, que de l'ignorer, ou de remplacer une sécurité par une autre moins sensible, parce qu'on est mécontent de voir la première remplir son office !
15/09/2011 à 09h47
15/09/2011 à 09h47
il y a eu des travaux dans la rue et je n'avais pas fermer on arrivee d'eau a la remise en pression. les problemes ont effectivement débuter juste aprés ces travaux: pas bon pour le reducteur
Cela peut parfaitement être la conséquence des travaux, si toutefois ceux-ci concerne bien des travaux sur le réseau extérieur d'eau sous voie public. Par conséquent des ensablements de distribution intérieur y compris les ballons se produisent fréquemment lors de la remise en service de la distribution de l'eau. Il est donc très probable que des "saloperies" (Kriske avait vraisemblablement raison) provoquent ces problèmes permanents, et cela tant que l'installation n'aura pas été énergiquement rincé et les appareils nettoyés. Donc, plutôt que de se prendre la tête pour l'instant avec des problèmes de pressions ou de réducteur HS ou qui ne fonctionnent pas d'origine. Il faudrait s'assurer que ce fait ne soit pas à l'origine de ces nuisances, car sinon cela pourrait encore durer longtemps.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/09/2011 à 15h14
17/09/2011 à 15h14
re sans polémiquer tu le dit toi même la pression sortiras avec ma soupape et le ballon n eclateras pas . Miam-miam !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 27
