GS qui laisse échapper de l’eau froide en continu
Par cyberjc
avatar - cyberjc
30/12/2018 à 20h11
30/12/2018 à 20h11
Bonjour, suite à un changement que je viens de faire sur le tuyau d'évacuation du groupe de sécurité de mon chauffe eau (ajout d'un aérateur à membrane car il y avait des glouglous au niveau du siphon du GS) je viens de me rendre compte que le GS laisse échapper de l'eau froide en continu (en goutte à goutte. Au cas où la fermeture de la soupape se faisait mal, j'ai actionné plusieurs fois le robinet rouge (à chaque fois c'est de l'eau froide qui coule) mais ça ne change rien, est ce que ça veut dire qu'il est HS ? Qu'en pensez-vous ?
30/12/2018 à 22h47
30/12/2018 à 22h47
Il ce peut que ce soit du à la pression trop élevée de l'eau froide ,donc voir à placer un réducteur de pression après le compteur.
Par cyberjc
avatar - cyberjc
31/12/2018 à 10h11
31/12/2018 à 10h11
Après le cycle de réchauffage de l'eau du ballon, l'eau froide ne goutte plus (???). En revanche, par rapport à mon problème d'origine, je n'ai plus les glouglous mais visiblement j'ai encore des refoulements d'air par le siphon (lorsque je vide plus loin mon évier). J'ai vu dans le commerce qu'il y avait des modèles avec une grille d'aération et d'autres non (le mien n'en a pas) est ce que ça ferait une différence si je le change. Par ailleurs, même remarque pour la section d'arrivée dans le siphon, la mienne est en 32 et j'ai vu que celles de ceux qui avait des grilles étaient plus petite. J'imagine que l'excès d'air à évacuer se produit alors plus facilement en 32 ...
Visiteurs non identifiés : 44
