Identification arrivée eau chaude cuisine
avatar - fabolanzen
07/08/2020 à 21h19
07/08/2020 à 21h19
Bonjour, Nous venons d'emménager dans un appartement neuf. Nous faisons nous-mêmes la cuisine. Les arrivées d'eau nous laissent perplexes. L'arrivée d'eau froide semble facile identifier avec le robinet d'arrêt avec la pastille bleue. En revanche, nous avons du mal à détecter l'arrivée d'eau chaude. Là aussi, il y a un robinet d'arrêt rouge (eau chaude ?) mais pas de sortie visible pour y visser le flexible qui sera relié au robinet de l'évier. Et puis, il y a comme une "liaison" entre ce tuyau et celui d'eau froide. Et là on bug Triste Enfin, il y a bien un tuyau à gauche du tuyau d'eau froide. Est-ce celui d'eau chaude. Bref ! Vous l'aurez compris, on est bien embarrassés. Votre aide nous serait précieuse. Précision : l'eau chaude est produite par géothermie. Merci pour votre aide
07/08/2020 à 22h44
07/08/2020 à 22h44
Le robinet d'arrêt de couleur rouge est un robinet d'eau froide avec purgeur. La plupart de ces robinets sphériques on une manette de couleur rouge..!
Quand au tube de gauche il y a de fortes chances que ce soit l'eau chaude. Vu de mon écran je n'en dirait pas plus !!
avatar - fabolanzen
08/08/2020 à 07h07
08/08/2020 à 07h07
Bonjour Brico30, Merci pour cette réponse. Du coup, il m'en vient une autre par rapport à ta réponse. Je raccorde mon alimentation eau froide (évier et lave-vaisselle) juste en dessous du robinet avec la pastille bleu et en ouvrant les 2 manettes rouge et bleu ?? Et pour le tuyau de gauche, il suffira de raccorder le flexible évier eau chaude ? Merci encore pour votre aide précieuse
08/08/2020 à 08h30
08/08/2020 à 08h30
fabolanzen a écrit :
..Du coup, il m'en vient une autre par rapport à ta réponse. Je raccorde mon alimentation eau froide (évier et lave-vaisselle) juste en dessous du robinet avec la pastille bleu et en ouvrant les 2 manettes rouge et bleu ??
Et pour le tuyau de gauche, il suffira de raccorder le flexible évier eau chaude ?...
Le robinet avec la pastille bleue est normalement utilisé pour raccorder un lave-linge ou un lave-vaisselle. Je te suggère de placer un té sur ce tube pour y raccorder le flexible d'évier et le robinet de lave-vaisselle.
Pour l'eau chaude tu peux raccorder le flexible du mitigeur directement à la place du bouchon.
Nb.
Vu le sens de montage de cette vanne avec sa purge au-dessous, et faute de voir ton installation, je te propose de couper l'arrivée d'eau au compteur pour intervenir sur ce montage. Sauf erreur cette vanne doit alimenter probablement un puisage extérieur tel qu'un arrosage. Si c'est le cas il faut la fermer l'hiver et purger à l'aide du petit robinet pour éviter le gel de la conduite extérieure.
avatar - fabolanzen
08/08/2020 à 14h58
08/08/2020 à 14h58
Merci pour ces éléments complémentaires et bien vu pour le puisage extérieur, c'est bien le cas
Visiteurs non identifiés : 212
