Impossible de devisser robinet puisage
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 46
15/01/2019 à 14h17
15/01/2019 à 14h17
J'ai un soucis je souhaiterais changer mon robinet de puisage mais impossible de devisser celui ci.
J'aimerai déjà d'une part réussir à tirer le tuyau bleu d'eau froide mais je comprend pas comment celui là est fixé. Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ?
En vous remerciant.
Cdlt
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
16/01/2019 à 05h43
16/01/2019 à 05h43
Le tuyau bleu qui est du PER doit être serti donc pas démontable, tu veux changer que le robinet ? si c' est le cas il faut 2 bonne pince pour le dévisser ou être deux, les joints on peut être été fait à la colle, sinon tu coupes le tuyau et tu remets un raccord PER à compression qui se visse avec des bagues en fer pas en plastique il faut aussi fixer le tuyau et la vanne sur le mur c' est mieux
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Message(s) : 46
16/01/2019 à 15h43
16/01/2019 à 15h43
Oui le robinet est fixé au mur à la base c'est moi qui est dévissé.
Oh punaise c'est chiant.... Serti carrément grrr
Jaimerai bien changer tout le robinet oui mais j'arrive pas à dévisser avant la fixation qui va au mur.
Comme tu dit va falloir sûrement le faire à deux...
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/01/2019 à 23h22
16/01/2019 à 23h22
il faut deux cles a molette je crois voir des pans sur le robinet
et sur la partie ou est vissee le robinet
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/01/2019 à 06h32
17/01/2019 à 06h32
ou alors avec une pince étau et une clé a molette
Visiteurs non identifiés : 211
