Infiltration mur de la douche
Par Veroo
avatar - Veroo
12/08/2010 à 15h02
12/08/2010 à 15h02
Bonjour à tous, je suis débutante en bricolage, j'ai voulu mettre un robinet mitigeur dans ma douche. Pour cela j'ai bataillé pour sortir l'ancien, j'ai du creuser dans le mur et donc casser du carrelage! J'ai rebouché les trous au niveau des arrivées chaud/froid avec du mortier. J'ai posé mon mitigeur et le cache, mais j'ai l'impression que ce n'est pas étanche! De l'autre coté du mur, des taches jaunatres apparaissent! Je ne sais pas comment faire, dois-je reposer du carrelage ? Savez vous pourquoi les taches se situent en bas du mur ? D'avance merci pour vos réponses d'aides, je galère toute seule. ps je peux vous mettre des photos si besoin.
12/08/2010 à 15h23
12/08/2010 à 15h23
Comment as tu fait l'étanchéité lors de la mise en place du mitigeur ?
Par Veroo
avatar - Veroo
12/08/2010 à 15h39
12/08/2010 à 15h39
merci de votre réponse rapide. J'ai mis du ruban blanc PTFE ! Pensez vous qu'il y aurait une fuite à ce niveau ?
12/08/2010 à 15h43
12/08/2010 à 15h43
re
Quel était le problème avant ce remplacement de mitigeur?
Vaut mieux utiliser de la filasse + pâte à Joint
Par Veroo
avatar - Veroo
12/08/2010 à 15h44
12/08/2010 à 15h44
il n'y avait pas de pbs, pensez vous que je dois recommencer ? le mortier suffit il ? ou faut il recarreller ?
12/08/2010 à 15h49
12/08/2010 à 15h49
Si auparavant tu n'avais de problème, alors oui faut redémonter tout ça et refaire l'étanchéité du mitigeur.
Pour ce qui est du mortier je peux pas te répondre mais esthétiquement carrelé c'est quand même mieux!!
Visiteurs non identifiés : 64
