installation cuve a fioul
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
22/01/2010 à 22h29
22/01/2010 à 22h29
Bon désolé c encore moi avec mes question a la con :
J'ai une chaudière avec une cuve en plastique (1000L) comme j'estimai la taille de la cuve trop petite j'ai récupérez une cuve en ferraille mais la pour transvasé d'une cuve a l'autre c la misère
Me voila donc a la recherche d'une nouvelle solution pour augmenté ma capacité de stockage et la je tombe sur un gas qui vend 2 cuve 1500L qui sont raccordé entre elle bingo sauf que je doit gardé ma cuve 100L d'origine , mais la rien de dramatique !
La ou ca ce gate c'est qu'en faisant ma recherche sur le couplage de 2 cuve j'ai trouvé des avis contradictoire sur l'installation des cuve :
1/ si la cuve es séparé de + de1m de la chaudière tous vas bien !
2/ la cuve doit être séparé de la chaudière par un mur anti-feu
Alors la je sèche pas moyen d'en savoir plus surtout que moi je suis dans la solution 1 !
Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/01/2010 à 09h02
23/01/2010 à 09h02
pas plus de 2500l en stockage interne d'habitation
-cuve differente capacité ne peuvent etre raccordée entre elles
-1m de separation entre chaudiere et cuve
-bac de retention (parpaing de 20cm+enduit etanche)pouvant retenir LA CAPACITE TOTAL de la cuve
-pour local fermé=ventilation de 1dcm3
-------------------mur anti feu+porte coupe feu 1/4 heure
a l'exterieur securité coupe alimentation cuve(cable coupant vanne pilote)
voila
a+
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
23/01/2010 à 12h33
23/01/2010 à 12h33
Bonjour et merci pour votre réponse
2 ou 3 chose que je n'es pas compris :
- pourquoi 2 cuve de différente capacité ne peuvent être raccordée entre elles ?
-il faut un bac de rétention + mur et porte coupe feu si la cuve es a + de 1.5m de la chaudière ?
-Alimentation cuve ? je ne comprend pas trop j'ai juste les tuyaux qui arrive sur la cuve !
Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/01/2010 à 13h16
23/01/2010 à 13h16
1-pour les cuves,c'est la legislation
2-pour le bac de retention,c'est pour eviter la pollution en cas de fuite de la cuve
3-distance OBLIGATOIRE entre la cuve et la chaudiere ,1 metre.
4-en resumer;
depart cuve
vanne police
(si montage en charge;anti-siphonique)
etc,etc,......
la vanne police doit avoir "une securité"exterieur,dans une boite type incendi,en gros cable avec poigné...
a+
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
23/01/2010 à 17h31
23/01/2010 à 17h31
merci
-Par contre si je met des vannes sur le tuyau d'aspiration des 2 cuve elle ne seront donc plus raccordé entre elle !
-pour le bac de rétention je m'en doutait mais la question était de savoir si je devais aussi faire le cloison coupe feu en plus du bac !
Si la cuve es une double parois il faut aussi le bac
Distance ok pour ma part ( au moins un truc que j'ai bon! Grand sourire )
-c'est quoi une vanne police ?
merci d'avance
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
24/01/2010 à 10h39
24/01/2010 à 10h39
Bon je viens de trouvé les normes ( non pas que je ne te fasse pas confiance )
Donc si j'ai tous bien compris avec ma cuve d'origine 1000 le probleme ne se posait pas le probleme viens du fait que j'ai posé une 2eme cuve
Maintenant la question con es il possible de faire le local coupe feu uniquement pour la 1500L car sur la 1000L cela ne sera techniquement pas possible vus son emplacement !
2 eme solution , je met du placo coupe feu dans toute la chaufferie et une porte coupe feu a l'entré de celle ci !
Merci d'avance
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
26/01/2010 à 17h59
26/01/2010 à 17h59
Bon voila j'ai trouvé autre chose l'arrêté du 1er juillet 2004 sur les conditions techniques de stockage du fioul domestique.
j'ai trouvé dans le texte ceci qui me plait bien :
"Le local où est installé le stockage doit pouvoir être fermé par uneporte d'une résistance au feu : pare-flammes de degré au moins un quartd'heure. Les murs ainsi que les planchers haut et bas du local doiventavoir une résistance au feu : coupe-feu de degré au moins unedemi-heure."
Après une petite recherche sur le net il s'avère qu'un mur en brique es coupe feu minimum 1h ! donc je suis bon me reste plus qu'a regardé pour la porte !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/01/2010 à 18h40
26/01/2010 à 18h40
pour la porte,rarement vu car ça coute bombon....
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
26/01/2010 à 19h28
26/01/2010 à 19h28
sans vouloir te contredire et sans vouloir faire de pub 128€ ici https://www.castorama.fr/store/Bloc-porte-pr%C3%A9-peint-coupe-feu-204-x-73-cm-droite-PRDm965468.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true
Sinon que me conseil tu pour la porte coupe feu?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/01/2010 à 19h51
26/01/2010 à 19h51
oui porte coupe feu,cadre en resineu......mdr
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
26/01/2010 à 19h53
26/01/2010 à 19h53
après relecture j'ai ete choqué par la même chose !
Bon ben tant pis ça restera en l'état avec ma porte normal , sauf si je m'en trouve une en ferraille !
Par contre il parle pas de l'épaisseur de l'aglo pour le bac de rétention étanche de la cuve !
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
26/01/2010 à 21h10
26/01/2010 à 21h10
Bon maintenant passons au travaux pratique j'etancheifie ma cuve de rétention avec quoi? avec ca : https://www.castorama.fr/store/Traitement-antimousse-et-imperm%C3%A9abilisant-1L-PRDm291810.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true#prodTabs
désolé mais la je suis largué ça fait une heure que je cherche et j'ai rien trouvé ! Non
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
26/01/2010 à 21h39
26/01/2010 à 21h39
pour la porte coupe feu le cadre en résineux n'as pas d'importance car son épaisseur lui garantie une tenu plus grande qu'une demis heure l'important c'est la porte
je voudrais pas dire de betises mais il me semble qu' a partir de 18mm le bois a un classement automatique d'indice M1
A l 'époque ou j'installai des musés on prenait garde de n'utiliser que du bois d'une épaisseur mini de 18 pour garder un classement au feu mini pour les ERP
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/01/2010 à 21h47
26/01/2010 à 21h47
pour kavalier ,merci des precisions,je ne savais pas
pour aldo,epaisseur parpaing=20cm
etanche=resistance au hydrocarbure(voir en rubrique maçonnerie pour un bon produit)
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
26/01/2010 à 21h58
26/01/2010 à 21h58
merci pour tes info car la comme j'était partis je l'aurais fait en aglo de 10 meme si je vois pas trop la différence pour l'étanchéité ! !
Par contre une idée ou je pourrais trouvé le produit pour etancheifier le dit bac car la je sèche je trouve rien et le pire c'est que d'un site a l'autre tu peut l'etancheifier au goudron ou pas !
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
26/01/2010 à 22h12
26/01/2010 à 22h12
les 18mm c'est pour le classement au feu de la porte hein pas pour etanchifier la cuve Sourire
Le goudron je pense pas que se soit une solution pour l'etancheité aux hydrocarbure car le goudron en est un derivé et il se dissoud au contacte du fioul
par contre il y a des adjuvants du béton qui le rendent étanche donc un enduit béton étanche peu peut être faire l'affaire ?
Visiteurs non identifiés : 47
