Installation de robinet thermostatique
Par biscoto
avatar - biscoto
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/10/2012 à 18h49
20/10/2012 à 18h49
J'habite une maison une grande maison avec des pièces parfois inoccupées. Afin d'économiser un peu, je souhaiterai installer des robinets thermostatiques aux radiateurs.
J'ai fait appel à deux plombiers et le devis est quasi identiques, 1000 euros dont 350 environ de mains d'oeuvre.
Suite à ça j'aimerais savoir si c'est possible de le faire soi même. Le hic, c'est que le système de chauffage est bien ancien. Avec les photos suivantes, pouvez vous me dire si c'est possible de le faire soi même et si oui, pouvez vous m'aider par des conseils?
Je vous remercie d'avance
20/10/2012 à 21h47
20/10/2012 à 21h47
Oui vous pouvez le faire vous même ,pour cela il faut vider le chauffage complètement ,puis démonter tout vos robinets et avec une clé spéciale démonter les cônes des robinets ,puis pour acheter les robinets TH emmener les anciens pour vérifier si les longueurs correspondent ,et pour faire les joints prenez de la filasse et de la pâte a joint ,puis refaire le plein d'eau de l'installation ,il faut purger en commençant par le radiateur le plus prés de la chaudière puis ainsi de suite jusqu'au dernier ,pendant ce temps une personne a la chaudière qui maintien la pression entre 1,2 Bar et 1,5 Bar .
A+. Cool
Par biscoto
avatar - biscoto
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/10/2012 à 16h31
21/10/2012 à 16h31
Merci beaucoup pour ton post mais si on regarde la dernière photo, comment le robinet se détache t'il du tuyau sachant qu'on ne voit pas de filetage ? C'est normal ?
De plus comment fait t'on pour maintenir au niveau de la chaudière la pression entre 1.2 et 1.5 bar ?
21/10/2012 à 17h25
21/10/2012 à 17h25
Re.
Si on ne voit pas le filetage c'est que le robinet est vissé à fond ,si tu peine à dévisser les robinet le mieux c'est de les chauffer avec un petit propane de façon a faire dilater le filetage et cela décolle la filasse ,mais devisse les tête plastique avant.
Pour la pression la personne qui ce maintient prés de la chaudière pendant la remise en eau surveille l'aiguille de pression sur le mano quand elle baisse il rouvre la vanne ou le robinet de remplissage quand la pression et bonne il le ferme et ainsi de suite ,quand tout les radiateur sont purgés on ajuste la pression .
Un chose pour vider l'installation ,quand la vanne de vidange il faut ouvrir un purgeur sur un radiateur le plus loin pour faire une prise d'air ,et ne pas oublier de couper la chaudière en électricité .
A+. Cool
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/10/2012 à 10h43
22/10/2012 à 10h43
J'aime l'optimisme de mimi03:
Il commence à donner des conseils pour le remplissage après travaux.
Pour le dernier robinet, la photo n'est pas nette. Le tube est-il bien en acier ?
22/10/2012 à 11h12
22/10/2012 à 11h12
Re.
salut tarne ;sans l'optimisme que ferions nous sur ce site non ? Ca tourne pas rond là-dedans
Pour moi le robinet de la dernière photo il me semble qu'il est vissé sur un coude vallourec .
A+. Cool
Par biscoto
avatar - biscoto
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/10/2012 à 17h19
23/10/2012 à 17h19
Merci pour votre aide,
Je reposte la photo flou, il me semble bien que c'est de l'acier :
Le problème, c'est que vu l'installation et ces types de radiateur, je vois pas comment faire pour purger/ prise d'air :
23/10/2012 à 17h59
23/10/2012 à 17h59
Re.
Pour ce qui est de l'acier ,a l'oeil oui c'est de l'acier .Maintenant votre chauffage est t'il avec un vase à air libre ,ou avec vase sous pression d'azote qui lui est en principe à coté de la chaudière ? est ce qu'il y a des purgeurs sur certains radiateurs ?.Si c'est un vase à air libre pas de problème ,il il n'y a que la vidange de la chaudière à ouvrir ,et pour remplir juste fermer la vidange et ouvrir le robinet de remplissage et surveiller la sortie du vase ,quand l'eau coule le chauffage est plein ,sinon pour le vase sous pression il doit y avoir des purgeurs sur les radiateurs les plus haut et les plus loin vérifiez.
A+. Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/10/2012 à 22h55
23/10/2012 à 22h55
coucou tout est dit allez au turbin..pour deviser les embout qui sont sur le radiateur regarde a l intérieur souvent avec une clé hexagonal que tu glisse dedans .et suit direct le truc de chauffer l embout sinon tu peut acheté ou emprunter l embout pour ce travail auprès d un chauffagiste.mais ne fait pas comme la personne a qui moi je l ai prêter elle n est jamais revenus
Visiteurs non identifiés : 219
