Installation Lave Vaisselle sous évier / Raccordement eaux usées
Par Pierrep
avatar - Pierrep
05/11/2012 à 15h59
05/11/2012 à 15h59
Bonjour à tous, Voilà, ma compagne et moi souhaitons installer un lave-vaisselle sous évier dans notre cuisine. Comme je n'y connais vraiment pas grand chose en raccordement, voici ma question. Nous souhaiterions relier l'évacuation des eaux usées à celle de notre évier et comme vous pouvez le voir sur les photos, les raccords en dessous de l'évier disposent d'un bouchon dévissable au bout (photo 2). Ce bouchon permet-il l'installation d'un tuyau d'eaux usées supplémentaire (lave-vaisselle)? Si oui, comme faut-il le raccorder au lave-vaisselle? Faut-il acheter du matériel supplémentaire? Merci d'avance pour votre soutien! Photo 1 Photo 2
05/11/2012 à 16h34
05/11/2012 à 16h34
Oui vous pouvez raccorder la vidange sur le bout du vidage de l'évier ,vous dévissez le raccord en prenant soin du joint qui est à l'intérieur et au remontage le mettre dans le même sens car il sert de clapet anti retour ,vous coupez le bout et vous emboîtez la vidange et un conseil mettez un collier sérflex pour maintenir ce tuyau en place .
Pour l'eau pas de soucis vous avez le robinet d'arrêt vous vissez le raccord du tuyau de remplissage et vous mettez le joint caoutchouc 20/27 pour l'étanchéité .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 64
