Installation réseau multicouche
Par Grimce
avatar - Grimce
Message(s) : 21
01/12/2013 à 20h28
01/12/2013 à 20h28
J'attaque la partie plomberie de la maison... Afin d'être parfaitement normalisé, je désire connaître les éléments à installer entre le compteur ( filetage 26/34) et la nourrice destinée au multicouche.
Par avance merci,
Bonne soirée,
Vincent.
02/12/2013 à 10h08
02/12/2013 à 10h08
les éléments habituellement posés sur cette partie sont: clapet anti retour, sauf si le service des eaux en a déjà placé un, attention il peut ne pas être visible car intégré parfois directement dans le raccord de sortie compteur (clapet insert) puis réducteur de pression sauf si celle-ci est inférieur à 3 bars. Rien de plus car si on charge trop en accessoires on risque de freiner le débit. Il est recommandé aussi d'avoir un robinet d'arrět en sortie de compteur également mais là aussi il a pu déjà être fourni dans l'ensemble de comptage du distrbuteur d'eau, à vérifier....
02/12/2013 à 17h15
02/12/2013 à 17h15
Je plussoie vigoureusement ! Avec andher ,moi je place le robinet d'arrêt après compteur à l'intérieur de la maison dans un endroit facile d'accès car en cas de pépin pas de dalle à lever ,surtout pour Mme ,et le limiteur de pression idem .
Par Grimce
avatar - Grimce
Message(s) : 21
02/12/2013 à 19h12
02/12/2013 à 19h12
Merci pour vos réponses! J'imaginais quelque chose dans ce style là!
Mon installation générale dans la maison n'est vraiment pas bien grande dans la mesure ou mon arrivée d'eau se trouve en dessous de la SDB, les WC et la cuisine... Mes liaisons en eau chaude et froide les plus longues sont de maxi 4m.
Est il possible qu'en sortie de l'ensemble ( compteur, vanne, clapet anti-retour et limiteur de pression) je puisse faire un raccord en multicouche de diamètre 20 jusqu'à mes nourrices ?
Merci,
Vincent.
02/12/2013 à 22h35
02/12/2013 à 22h35
Thėoriquement pas de problème. Il est bon de rappeler que le multicouche de 20 à une section de passage intérieur de 16 mm et le 16 une section de passage de 12 mm, il faut ėviter de descendre en dessous de ces diamètres en canalisations principales (20) et secondaires (16) pour ne pas perdre en débit, ce qui ne devrait pas être le cas si les linéaires de tube sont court et tout dépend aussi de ce qu'il y a alimenter en aval.
Par Grimce
avatar - Grimce
Message(s) : 21
04/12/2013 à 21h39
04/12/2013 à 21h39
Merci pour ces précisions...
Il n'y a pas plus que la normal, une SDB avec baignoire, lavabo et WC. Une cuisine avec lave vaisselle et lavabo et une buanderie avec lave linge et lavabo.
Comment savoir si il faut des sorties mâle ou femelle avant les différents éléments?
Merci,
Bonne soirée.
05/12/2013 à 14h50
05/12/2013 à 14h50
Est-ce une installation apparente ou encastrée?...
http://m.youtube.com/watch?v=lvGV_dFDWyM&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DlvGV_dFDWyMe,
Visiteurs non identifiés : 284
