Installation robinet lave-Linge
avatar - garycooper
05/01/2015 à 10h30
05/01/2015 à 10h30
Bonjour, Nouveau sur le forum merci à vous de m'accueillir !! J'ai dans une pièce une évacuation et une prise pour brancher un lave-linge mais il me manque l'arrivée d'eau ... J'ai pensé à installer un robinet auto-perçant mais le diamètre du tuyau en cuivre est trop important (21 mm) du coup il faut que je coupe le tuyau je pense. Je voulais votre avis dessus, qu'en pensez-vous ? Que faut-il que je fasse et que surtout je n'oublie pas... Sur la droite (dans le rectangle rouge) est l'endroit ou je prévois de couper, les tuyaux de gauche sont l'eau chaude. Merci à vous !!
05/01/2015 à 11h41
05/01/2015 à 11h41
Salut et bienvenue,
On va commencer par ce qu'il ne faut pas faire :
- utiliser un robinet auto-perçant dont la pastille de l'emboutissage va se promener dans la tuyauterie et parfois obstruer le passage de l'eau..! Le deuxième inconvénient majeur de ces robinets c'est qu'on a pas le droit à l'erreur. Si le montage est mal fait et que la bride est fuyarde, il y a peu de chance de rattraper le coup. Dans le même ordre d'idée on ne peut pas remplacer un robinet auto perçant par un autre, il fuira à coup sûr...!
Voila donc ce qu'il faut faire (ou faire faire par un pro ou un bricoleur averti) :
- Acheter un té en cuivre à braser au diamètre adapté car, compte tenu du diamètre de ce cuivre (18x20 ou 20x22), tu auras du mal à trouver un té avec filetages pour un accordement sans brasure.
Le jour où tu auras un problème avec le robinet ou que tu auras besoin de te raccorder sur l'eau froide pour un autre besoin, il sera très facile de repartir sur ce branchement fait dans les règles de l'art..!
@+ Clin d\'oeil
avatar - garycooper
05/01/2015 à 15h41
05/01/2015 à 15h41
merci !! Quand tu parles de té en cuivre à braser je pense ne pas être équipe pour faire des soudures. N'existe t-il pas de raccord "simple" à visser qui me permettront de faire la même chose ? Nicolas
05/01/2015 à 21h27
05/01/2015 à 21h27
Bonsoir.
Brico, après vérification sur le site internet d'une GSB, on trouve bien des tés pour cuivre Ø20 ou 22.
Il est donc probable de le trouver dans une GSB.
Après il y a les grossistes en plomberie (tout au moins ceux qui acceptent de vendre aux particuliers).
Après il y a les ventes par internet.
Après il y a le réseau relationnel (famille, amis, voisins, collègues) où quelqu'un a accès à un grossiste professionnel.
Le principe : sur la branche médiane du té tu visses directement une vannette d'arrêt mâle/femelle, et du côté mâle s'il est en 15x21 une réduction M20x27/F15x21 (le tuyau de la machine est F20x27).
Si le tuyau de ta machine est munie d'une sécurité (bloc assez lourd) il faudra ajouter un coude, ou alors placer le té dans la portion horizontale.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2015 à 21h36
05/01/2015 à 21h36
salut tu dois trouver chez brossette ou autre bon grossiste un T 22/1/2/22..
chez moi cela revient a11,51euro +tva Roi
Visiteurs non identifiés : 274
