Avec andher ,moi je prend un tournevis fin et je tourne .
A+.
vous arrivez à percer la faïence avec un tournevis??????????,,
Voilà, je viens de finir le carrelage de ma douche italienne, reste plus qu'à installer la colonne de douche
Hier soir m'est soudainement apparu le problème du risque de percer les tuyaux derrière la cloison à l'installation de la colonne, pour la fixer au mur.
Les tuyaux arrivent du sol, c'est donc le problème du perçage en dessous de l'arrivée des tuyaux
J'ai bien une photo faite pendant la construction de la maison de l'arrivée des tuyaux, mais j'ai comme une montée de sueur à l'idée de percer l'un des tuyaux au montage. Le perçage doit s'effectuer à 18,5 cm en dessous de la sortie des tuyaux d'après le gabarit de montage de la colonne.
Une idée pour résoudre le problème ?
Merci à vous tous pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 64
