Installer machine à laver dans la douche
Par plocploc
avatar - plocploc
Message(s) : 5
08/07/2009 à 12h05
08/07/2009 à 12h05
Bonjour à tous et merci de votre accueil Dans l'appartement moderne que j'occupe. Il y a un bac de douche dont je ne me sers pas (car il y a une salle de bains)? Je voudrais y installer ma machine à laver le linge. Est-ce que je peux (et comment ?) raccorder l'arrivée d'eau à mon robinet de douche (robinet mélangeur) Et est-ce que je peux faire l'évacution en mettant le tuyau dans le trou du bac de douche (ou en trouvant une sorte d'entonnoir) MERCI de vos réponses, je n'y connais pas grand chose
avatar - canaille1970
08/07/2009 à 13h15
08/07/2009 à 13h15
salut Veux tu enlever ton bac ou le laisser? le plus simple c'est le robinet auto perceur qui te permet de te raccorder à l'alimentation d'eau; Pour l'evacuation il existe des tuyaux en pvc souple (comme en accordéon ) qui son très pratique pour mettre directement dans le tuyau d'évacuation.
Par plocploc
avatar - plocploc
Message(s) : 5
08/07/2009 à 13h19
08/07/2009 à 13h19
MErci pour cette réponse Je vais laisser le bac (je suis obligé) et mettre la machine dessus (ou dedans) Je n'ai pas accès au tuyau pour un robinet perceur Je pensais trouver le bon raccord entre le tuyau de la machine et le robinet. Mais je voulais m'en assurer auprès d'experts comme vous avant de faire des bêtises. Donc est-ce que peux brancher directement (avec un raccord) la machine au robinet de la douche ? Merci d'avance
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
08/07/2009 à 15h10
08/07/2009 à 15h10
Selon le robinet ,tu dois pouvoir te raccorder à la sortie prévu pour la poire
Sinon je te conseille de faire en pvc ta sortie d"évac pour éliminer toute mauvaises odeurs et risque de refoulement dans le bac douche
Essaye de trouver un coude dont le diametre rentre dans ta sortie evac douche sans trop de jeu et tu fais ta remontée avec le même diametre
08/07/2009 à 15h52
08/07/2009 à 15h52
Je prècise une chose importante: il faut impérativement que le tuyau sortie machine soit a une hauteur mini de 70 cm sinon la machine ne sera jamais remplie.
Il ne faut surtout pas le mettre directement en bas.
Par plocploc
avatar - plocploc
Message(s) : 5
08/07/2009 à 16h13
08/07/2009 à 16h13
MErci de vos précieux conseils ! J'étudie tout ça ...
08/07/2009 à 17h05
08/07/2009 à 17h05
Re
Suis je C.. je l'ai fait ici pour un locataire mais comme il y a 10 ans cela ne m'est pas revenu.
- branchement du tuyau arrivé d'eau a la place du flexible, la sortie étant en 15/21 et le tuyau en 20/27, j'ai simplement mis une réduction 15/21-20/27
-j'ai mis une plaque d'aggloméré marine de 18 mm d'épaisseur sur les bords du bac puis posé la machine dessus.
- un trou de 45 mm de diamètre dans cette plaque pour passer le tube PVC de 40 pour la vidange avec un coude en bas et l'eau se déverse dans le bac, seule la grille du siphon a était enlevée.
Par plocploc
avatar - plocploc
Message(s) : 5
08/07/2009 à 18h05
08/07/2009 à 18h05
Merci de ces précisions... Je me permets d'en profiter un instant encore Pour l'arrivée d'eau j'ai compris Pour l'évacuation l'agglo marine c'est, j'imagine un agglo imperméable ? Ça se trouve partout ou uniquement magasin spécialisé ? Après je suis moins sûr (désolé mais je n'y connais pas grand chose) d'avoir pigé. Le tube PVC de 40 n'est pas le tuyau d'évacuation de la machine mais un raccord en +, c'est ça ? Quand vous dîtes que "l'eau se déverse dans le bac et seule la grille du siphon a était enlevée" est-ce que vous pourriez me préciser ? Merci infiniment et des tuyaux et de votre patience.
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
08/07/2009 à 18h48
08/07/2009 à 18h48
Non pas exactement
il faut faire une petite remontée avec du tube PVC et des coudes
Pour ma part je te le conseille pas
Bonjour les microbes
Regardes mon message plus haut pour l'évac
Aprés à toi de choisir ce qui te corespond le mieux
08/07/2009 à 18h49
08/07/2009 à 18h49
Re
vous trouverez est l'agglo marine et le tube PVC dans n'importe quelle GSB
voir dessin pour l'évacuation.
Dans chaque siphon de douche il y a bien une grille dessus, donc cette grille qui sert en général a retenir les saletés genre cheveux ou poils du ;;; je l'enlève pour un écoulement de l'eau plus rapide mais si c'est le seul siphon on peu la laisser le bac a douche est assez grand pour faire réservoir provisoire!!!!!
Par plocploc
avatar - plocploc
Message(s) : 5
08/07/2009 à 18h54
08/07/2009 à 18h54
Waouuu (cri du forumeur néophyte bluffé par la rapidité des réponses et la clarté de l'image) Cette fois je crois avoir pigé ! Je vais adapter ça à mon bac et vous ferai un retour quand j'aurai inondé le voisin d'en dessous... Merci !!!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
