installer un robinet extérieur sur sa terrasse
Par jojomo
avatar - jojomo
20/07/2015 à 11h23
20/07/2015 à 11h23
Bonjour, totalement novice en plomberie, je souhaite me lancer dans la pose d'un robinet extérieur pour ma terrasse afin d'y brancher un dévidoir mural. Je compte passer par ma salle de douche en me servant de l'arrivée d'eau froide située sous ma vasque (voir photo). L'arrivée est en PER et est directement fixée sur le flexible du mitigeur. Mon meuble de salle de douche est presque collé au mur que je dois percer (environ à 10 cm , voir photo) Ma question est de savoir si je peux passer directement vers l'extérieur avec un flexible de 80 cm/ 100 cm ou si je dois quand même conserver un branchement type PER . Les couches à passer sont la faïence, le placo , le béton cellulaire et la laine de verre pour finir sur une plaque en fibre ciment faisant office de façade. Quelles sont toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce chantier? Merci d'avance pour vos précieux conseils.
avatar - la plombe rie
Message(s) : 41
20/07/2015 à 11h47
20/07/2015 à 11h47
BONJOUR,si un flexible de 80 suffis ok, si non cuivre recuit de 10/12
Si flexible: 1 té laiton 12/17 femelle 12/17 male 12/17 femelle ,flexible 12/17 male et 12/17 femelle et robinet 12/17 male. Tout cela pour plus facile pour toi. SI non cuivre, mais soudures???? a plus
belaval
20/07/2015 à 15h41
20/07/2015 à 15h41
Flexible ou au autre, ne pas oublier que les traversées de murs et autres cloisons doivent se faire sous gaines ou fourreaux au choix!...
Personnellement j'aurais opté pour le per mais pour un novice c'est effectivement plus délicat, bien que pas compliqué, cela demande un certain tour de main. Le flexible dans cette situation fonctionnera mais ça ne fait pas très pro, poil au dos!...
20/07/2015 à 18h20
20/07/2015 à 18h20
un petit détail dont on n'a pas parlé
prévoir un robinet d'arrêt a l'intérieur, afin de façon a fermer celui ci en hiver et de purger à l'aide du robinet extérieur pour l'hiver
20/07/2015 à 19h19
20/07/2015 à 19h19
Je suis d'accord avec kriske pour le robinet d'arrêt pour isoler du gel ,mais si il y a une remonté pour le robinet extérieur et bien il faudra une purge en bas du tuyau descendant ,car il faut ^étre sur qu'il ne reste pas d'eau dans cette canalisation .
Visiteurs non identifiés : 46
