Installer un sèche linge à évacuation... sans évacuation
avatar - Schtroumpf
Message(s) : 53
24/10/2012 à 13h54
24/10/2012 à 13h54
Ma schtroupfette veut qu'on installe un sèche linge dans la salle de bain, vu qu'aujourd'hui le seul ailleurs pour faire sécher le linge est le milieu du salon.
Une recherche sur internet m'a dissuadé d'opter pour un sèche-linge à condensation (plus couteux et moins efficace, plus difficile à réparer). Reste le sèche linge à évacuation (avec sonde pour ne pas faire rôtir le linge). Ce modèle par exemple : https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/seche-linge/seche_linge/candy_gov_580c_blanc.html#avis_client_resume, choisi parmi cette sélection https://www.darty.com/nav/recherche?text=s%C3%A8che+linge&s=relevence&c=1204397-494202&fa=543
Dans la salle de bain, j'ai effectivement l'espace pour placer une machine de 60x60 (même un peu plus, 'faut penser aux branchements). J'ai aussi une prise électrique (ordinaire) juste à l'arrière de l'emplacement envisagé. J'ai enfin immédiatement à gauche de l'endroit envisagé un meuble-lavabo, perçable pour y faire passer un tuyau d'évacuation. Ce que j'ignore c'est si on peut ajouter une évacuation (un genre de prise multiple de plombier, quoi) pour que l'eau de séchage s'évacue par l'évacuation du lavabo.
J'ajoute à mon message une photo de l'intérieur de mon meuble lavabo, en espérant que vous aurez la gentillesse (je sais bien que vous l'aurez, pour avoir déjà profité de vos conseils précédemment) de me dire si le raccordement est faisable et de m'indiquer le degré de difficulté d'un tel bricolage. Tout conseil connexe est évidemment le bien venu.
Par avance grand merci... et bonne journée !
Schtroumpf
24/10/2012 à 19h41
24/10/2012 à 19h41
Bonjour;
Il existe des kit condensateur pour sèche linge {10€ } ce qui évite des travaux ,cela ce met en bout du tuyau d'évacuation on en trouve sur le site du camion qui ce promène dans les villes ,l'inconvénient ,ne pas mettre la main sur le réservoir Tututut ! de suite avant de le vider ,c'est chaud .
A+. Cool
avatar - Schtroumpf
Message(s) : 53
24/10/2012 à 21h45
24/10/2012 à 21h45
Bonsoir.
"Il existe un kit ... 10€" Ca ressemble à une bonne nouvelle, ça ! Ca se pose par terre ? C'est encombrant ? (J'ai une surface au sol assez limité dans ma salle de bain)
"le site du camion qui ce promène dans les villes" là par contre j'ai cherché (et j'ai fait cherché Google) Mystère... Ca n'a pas l'air d'être Bri****pot, ni Ler*****lin, ni Cas***ama... Je peux avoir un second indice, svp ?
Merci !
Le Schtroumpf (pas) Bricoleur
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/10/2012 à 22h27
24/10/2012 à 22h27
Salu stroumpf,
notre mimi national parle de celà.
Mais chut, ne lui dite pas, il sait pas que je t'ai donné un indice.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bisous à tous .
Grand sourire Grand sourire
24/10/2012 à 22h49
24/10/2012 à 22h49
Re.
Trahison Oui Ouij'ai été démasqué par piwi, mais même pas peur Tututut ! pour le camion voir le site www.outiror.com ,mais celui de ce grand piwi est peut être mieux . Top !
A+. Cool
29/10/2012 à 13h28
29/10/2012 à 13h28
Je découvre ce système, perso, j'ouvre la fenêtre à chaque sèche-linge pour mettre le tuyau d'évacuation dehors.
Vous savez ce que ça vaut ? Pas trop de saleté et d'humidité dans la pièce ? Et le dégagement de chaleur ?
Merci.
avatar - Schtroumpf
Message(s) : 53
03/11/2012 à 22h21
03/11/2012 à 22h21
Ouvrir la fenêtre, voilà une solution simple et économique. Pratique ? Peut-être pas quand il pleut, qu'il gèle, ou qu'il faut rester dans la maison pour surveiller la fenêtre (gare aux cambrioleurs !)...
Avec un bac de récupération, ne vais-je pas mettre de l'humidité (échappée de la récupération) dans ma maison déjà très humide ? Je crains par ailleurs de ne pas avoir l'espace nécessaire au sol... Merci en tous cas de l'info sur cette possibilité.
On m'a aussi parlé d'une option consistant à percer (à faire percer, 'faut du gros outillage) un trou de cm de diamètre dans mon mur (juste derrière le sèche linge) en sorte d'avoir une évacuation dehors direct...
Qu'en pensez-vous ?
Schtroumpf
avatar - Arno l'plombier
Message(s) : 15
03/11/2012 à 22h31
03/11/2012 à 22h31
Bonsoir Schtroumpf-bricoleur Tire la langue , pour info j ai également ce système de récupération des condensations et cela fonctionne trés bien, j ai même commencer avec une bouteille d'eau de 2 litres vide que j ai découper et j ai fait 4 ouverture pour faire passer l aire et sa as fonctionner!! Cool
Message(s) : 10913
03/11/2012 à 23h26
03/11/2012 à 23h26
hello
Et quid des volumes de sécurité, ce seche linge sera t'il en volume 3???
avatar - Schtroumpf
Message(s) : 53
15/11/2012 à 21h14
15/11/2012 à 21h14
Bonjour à tous.
Pour répondre à EFRED, oui le sèche singe serait dans en volume 3. Sur le schéma joint, qui colle assez au plan réel de ma salle de bain, le sèche linge serait près du lavabo, à la place du petit meuble à tiroir.
Si j'opte pour un récupérateur de condensation (branché sur un sèche-linge à évacuation, donc, et pas à condensation) j'aurai un petit bac avec de l'eau dedans. Et ce petit bac , je ne sais pas quoi en faire. Si je le pose par terre, ça sera en volume 2 avec un risque de renversement...
Vous le conseillez néanmoins un sèche-linge à évacuation (avec ce petit artifice complémentaire) et de ne pas faire percer mon mur extérieur (plein nord en zone venteuse) ?
Remerciements pour vos conseils.
avatar - Schtroumpf
Message(s) : 53
15/11/2012 à 21h15
15/11/2012 à 21h15
Oups je me suis trompé d'image. Honte voici le bon schéma ...
avatar - Schtroumpf
Message(s) : 53
15/11/2012 à 21h17
15/11/2012 à 21h17
C'est là qu'on voit que je maîtrise aussi bien internet Honte Honte Honte que la plomberie et l’électricité
voici donc le schéma de la salle de bain
Visiteurs non identifiés : 42
